Старый 05.08.2015, 12:57   #1
allekkssey
Аватар для allekkssey
Автомобиль: BMW 316i e36 1996 М43 b16
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
allekkssey Нейтральная репутация
Exclamation Падают обороты на холодную
Нужна помощь! Уже месяц мучаюсь с холостыми. Двигатель М43 в16. На машине падают обороты на холодную до 100-200 об, может быть и заглохла бы, но я подгазовываю. Как машина немного прогреется обороты выравниваются до 700-800. Гофра целая, КХХ, ДДЗ, ККГ - рабочие (ставил другие с донора на проверку), лямбда - поменяна, бегунок в ДМРВ ходит по живому графитовому слою. Что я еще мог упустить? Заранее спасибо!
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
allekkssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 13:11   #2
Вес репутации: 160
allekkssey,
Сообщение от allekkssey Посмотреть сообщение
форсунки, РДТ, бензонасос, датчик тепмературы
когда прогреется, как ведет себя машина? есть какие проблемы?
Старый 05.08.2015, 13:18   #3
У меня то же самое, уже всё поменяно кроме лямбды. Думаю либо лямбда, либо в мозгах накрылось что-то.
Зимой это началось и так до сих пор.
Ещё, сегодня утром, вообще страшно расколбасило. Думаю бензином свечи наверное залило поначалу и колбасить начало. Вырубил на пару-тройку минут, проверить масло, запустил, расколбас пропал. Но обороты так и не держит на холодную.
Может реле на подоргрев лямбды не работает? Если оно есть.
Старый 05.08.2015, 13:28   #4
allekkssey
Проблем нет, работает как часы. У меня 4-х пиновый датчик температуры, данные дает и на приборку и на мозги, стрелка показывает адекватно. При движении на холодную машина едет резво и уверенно, что исключает топливный насос. Что такое РДТ?
На диагностике лямбда зонд виден, ошибок нет, вообще ошибок нет! Где копать не знаю.
Старый 05.08.2015, 13:34   #5
Вес репутации: 160
allekkssey, датчик сдвоенный, т.е. два в одном корпусе, возможно одному пришел пипец, можно проверить диагностикой. Форсунки промой, хуже точно не будет, ещё можно попробывать поменять ДПКВ, в реале не встречал, но в книге написано, что из-за него может быть троение и расколбас, подходит от волги, 406 двигатель.
РДТ-регулятор давления топлива, но если тяга и ускорение норм, то он не причем.
Добавлено через 26 секунд
от него такого не будет
Старый 05.08.2015, 13:51   #6
100% аналогично, едет и тянет нормально. Холостой только не держит на холодном когда заводишь.
Датчик температуры только заменил.
Я думаю без подогрева неправильные данные лямбда выдаёт и смесь неправильно создаётся.
Старый 05.08.2015, 13:59   #7
Вес репутации: 160
cyborg, первые минуты работы, мозг не учитывает показания лямбды пока она не прогреется, так что она отпадает.
Старый 05.08.2015, 14:21   #8
allekkssey
Ето ты про датчик температуры ОЖ? Диагностику только вчера делал, все норм.
Последний раз редактировалось allekkssey; 05.08.2015 в 14:27.
Старый 05.08.2015, 14:23   #9
Вес репутации: 160
allekkssey, да, на до рестайле их было два, один на приборку, другой на мозг, потом стали делать один, но по факту, их там тоже два, но в одном корпусе.
Старый 05.08.2015, 14:27   #10
allekkssey
Может что то быть из-за мозгов?
Старый 05.08.2015, 14:28   #11
Вес репутации: 160
allekkssey, я думаю что нет, т.к. они или работают или нет.
Старый 05.08.2015, 15:02   #12
allekkssey
Смущает, что именно на холодную.
Старый 05.08.2015, 15:05   #13
Вес репутации: 160
allekkssey, я тебе говорю, почисть форсунки и посмотри диагностикой показания температурного датчика в реальном времени, на холодную.
Старый 05.08.2015, 15:58   #14
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
лямбда на рабочую температуры выходит за пару минут (при нерабочем подогреве). от лямбды могут только плавать обороты.пониженные повышенные от дпдз и рхх.
Старый 05.08.2015, 20:41   #15
Я уже перепробовал, менял:
воздухомер
клапан холостого хода
измерял сопротивление датчика положения дроссельной заслонки, работает
заменил датчик ОЖ
Сама машина едет нормально, на педаль газа отзывается.
Но не держатся холостые на холодную, начинают обороты падать и может заглохнуть. Пару минут подогреешь и работают холостые ровно.
У меня мозги стоят видимо от дорестайлового мотора без EWS, а сам мотор 98 года. Карсофт видит только приборную панель (не мозги, мозги он не видит), в которой постоянно ошибка датчика температуры масла, хотя в двигателе, насколько я знаю, такого датчика не существует.
Ну и именно это первые пару минут и колбасит, обороты ниже 600 падают, глохнуть норовит.
Старый 05.08.2015, 20:52   #16
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Та-же беда, диагностика показала подогрев лямбды, поменял - осталось так же ошибка подогрева, поменял еще одну- без изменений, позвонили все провода - все отлично, а на холодную чуть ли не глохнет ((уже 3 месяц
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:52   #17
allekkssey
Решил сейчас еще раз все пролазить и на тебе - все таки порвана гофра. Добротно плотно замотал изолентой, утром на холодную посмотрим!
Старый 06.08.2015, 08:18   #18
allekkssey
Да, дело было в гофре, работа двигателя идеальная! Всем спасибо!
Старый 06.08.2015, 08:53   #19
melkii-666
allekkssey, Повезло тебе)))
Black touring
Старый 06.08.2015, 09:23   #20
melkii-666, Ну, раз у него решились точно такие же симптомы как и у нас, то нам тоже надо внимательно осмотреть.
Старый 06.08.2015, 09:31   #21
Вес репутации: 160
честно говоря, вот из-за такого, иногда даже не охота пытаться помогать людям в таких темах
Старый 06.08.2015, 09:34   #22
ALEX_2568, Да у меня там вообще система "ниппель". К форсункам шланг какой-то идёт из воздухозаборника из гофры, а так, как у меня гофра от другой машины, то он туда не вставлен. Для чего там воздух на форсунки идёт не знаешь? Может из за него проблема у меня?
Старый 06.08.2015, 09:39   #23
melkii-666
cyborg, у меня все резинки в идеале!!
Black touring
Старый 06.08.2015, 09:40   #24
Вес репутации: 160
cyborg, доп.подача воздуха на форсунки, такие форсы идут на М43 рестайл и М44, возможно ещё на М43ту, стелано, вроде как, для лучшего смесеобразования, лучшего воспламенения, снижения токсичности.
К форсункам шланг какой-то идёт из воздухозаборника, а так, как у меня гофра от другой машины, то он туда не вставлен.
ну а сам шланг заглушен?
Старый 06.08.2015, 09:46   #25
Не. я так и подумал, что воздух к форсункам идёт чтобы распыление лучше было. На конец шланга одел медицинскую маску для фольтрации от пыли. Нужно заглушить?
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
