Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 06.08.2015, 15:06   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Какие датчики влияют на работу АКПП?
м52в20, автомат zf.
При резком разгоне первая выкручивается на 6500, затем обороты падают до 4000 (переходит на вторую!?), при достижении 4500 обороты резко, с легким толчком снова подскакивают на 6500, сильный толчок (удар) и все, дальше переключаем вплоть до пятой.
При "диагностике" на дилерской программе мастеру не понравился расход воздуха на хх - 10,5 кг. и коробка показала давнюю ошибку что-то вроде "неверные данные от двигателя" (ума не хватило записать номер ошибки). Решили, что расход и толчки в коробке из-за расходомера. Поставил новый, китайско-немецкий, и проблема с коробкой стала почти незаметна. Удар при разгоне остался, но стал легким и почти незаметным.
И спустя 2000 пробега все началось заново.
Вопрос: какой еще датчик влияет на коробку, что она пинается?
п.с. Комп говорит что все параметры мотор-акпп в пределах допуска.
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 23:36   #2
Desperado
Автомобиль: м43в16
Товарищи! Братья и сёстры! Ну помогите дельным советом...
Старый 08.08.2015, 00:10   #3
Еще ДПДЗ
Старый 08.08.2015, 07:00   #4
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Датчики бери только оригинал. Остальные могут не корректно и не долго работать и все равно придется вскоре брать оригинал.Особенно ДПДЗ. Не повторяй моей ошибки.После того как наигрался с китайщиной поставил ориг. И коробас как подменили. Радости небыло предела,а то я уже начал помышлять о переборке.Удачи.
Старый 08.08.2015, 23:46   #5
Вес репутации: 309
ага, а в оригинале приходит ДПДЗ хелла, а если заказать хеллу, то выйдет в 4 раза дешевле и придёт со спиленным значком бмв
Старый 09.08.2015, 11:47   #6
Виталий 35
Хелла тоже нормально. Они и ставились часто с завода.
Старый 10.08.2015, 10:41   #7
Desperado
Автомобиль: м43в16
ДМРВ тоже Хелла в оригинале?
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
