Автомобиль: E36, 1993
Нужен совет по сорванным болтам задних рычагов
Добрый день уважаемые соклубники, необходим совет тех, кто сталкивался с такой проблемой.
В общем при осмотре подвески выяснилось, что на заднем рычаге, сорван один болт из трех, часть болта осталась внутри кузова, а шляпка и часть болта оторвалась. В сервисе говорят, что нужно все снимать с зада машины (бензобак, чуть ли не мост весь и тд), чтобы горелкой его разогреть и как-то его выкорчевывать. И предупредили, что работа пройдет успешно 50 на 50, может и вытащат его, ну или машина встанет и только на металлолом ее можно будет отправлять. На форуме нашел только одну такую тему, в которой была похожая проблема, там вроде как решили ее с помощью высверливания и нарезки новой резьбы. Как я понял в этом случае снимать всю задницу не придется? И правду ли сказали в сервисе, что может и не получиться? Не могу решить рисковать ли делать или нет? |
Автомобиль: BMW 316i touring
Павел Агафонов, была такая беда из вваривали шпильку и гайкой потом просто притягивали, никаких баков не снимали, там все доступно и просто!!! а если по уму то там ФУТОРКА стоит, и гемора будет намного больше и дороже! у меня 4шпильки в сумме вварено 3 года полет отличный разбирал и собирал раза 3!
Black touring |
#3 | |
Если все будет хорошо, постараюсь сделать фотоотчет), может кому поможет |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я втулку новую изготовил, вырезал ее аккуратно и приварил новую. Делов на два часа. В бортовике есть и фото и размеры втулки.
Идея со шпилькой тоже норм.
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Павел Агафонов, какой металлом. Я видел как четверть кузова вырезали и преваривали другой. А тут проблему из за болта раздули и машину на свалку приговорили
Павел Агафонов, езжай к грамотному сварщику!! он сам посмотрит и сделает что нужно!!!
Black touring |
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
Я высверлил болт, нарезал резьбу на14 шаг 1,5, вкрутил болт (от волги, каленый)и все. Никаких проблем не доставляет.
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
TmaksT, вокруг как следует все от коррозии обработай, чтоб не было неприятных сюрпризов со временем.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
В общем такая ситуация: 7 сервисов из 7 отказались браться за эту работу. Все как один говорили, что автоген в помощь и тд, полный разбор задницы, сварка и тд.
В общем я в отчаянии, может кто из форумчан может помочь? Кто делал сам или знает мастера хорошего, кто им решил данную проблему? Живу в Москве |
Павел Агафонов, Мдаа, печаль беда
там делов то не много! дольше рычаг снимать чем варить))
Black touring |
Автомобиль: разные
melkii-666, я бы не был так оптимистично настроен. Обычно все вскрывается после разборки и зачистки.
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Павел Агафонов, сперва попробуй открутить другие болты
мне повезло, из шести болтов сломал один, высверлил и нарезал новую резьбу, если бы сорвал больше, 4-6, то был настроен на привариваение шпилек, это самый простой вариант, а по уму, надо снимать заднее сиденье, вскрывать полость и вваривать новые футорки.
Я же не вскрывая полость вырезал втулки с заломышем. Бак не снимал, подвеску тоже. Рычаг отодвигал в сторону. Место, конечно, неудобное, но все возможно сделать "по месту". Найти токаря в МСК я думаю не проблема.
Последний раз редактировалось Eskobarov; 10.08.2015 в 09:36. |
#15 |
Аккуратно высверливается болт, поправляется либо нарезается заново резьба и все становится в порядке. Проходил это неделю назад. В штатном сервисе, конечно, запели про снятие бака и тд, послал, поехал "в гаражи". Без проблем сделали, аккуратно. Если интересно, где, пишите в личку.
#16 |
Автомобиль: разные
Высверливание в данном конкретном случае закончилось неудачей. Сверло пошло в сторону и резьба была испорчена. Оставлять убитую резьбу в месте крепления рычага - с этим я не согласен категорически. Была выпилена втулка, по ее образцу изготовлена подобная. Резьба такая же 10х1,5, под оригинальный болт. Втулка вварена, попутно зачищена поверхность чашки - она была стандартно ржавая. Продлим жизнь этой машине )))
#20 |
Сказал(а) спасибо: 30
тоже высверливал и нарезал новую резьбу
