Старый 10.08.2015, 11:23   #1
allekkssey
Аватар для allekkssey
Автомобиль: BMW 316i e36 1996 М43 b16
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
allekkssey Нейтральная репутация
Плохо заводится на горячую М43 b16
Может кто подскажет в чем может быть проблема, плохо заводится на горячую. Когда мотор остыл заводится с пол оборота, стоит заглушить, то через минут 30 приходится крутить секунд 4-5. Если сразу завести, то схватывает легко.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
allekkssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:41   #2
свечи смотрел?
может перелив или недолив топлива
например по расходомеру
умерла лямбда?,бензонасос не держит давление ?и т.д
Старый 10.08.2015, 11:45   #3
dratvin
Аватар для dratvin
Автомобиль: BMW e36 седан
dratvin Репутация средняя
allekkssey, На компакте так было, посмотри датчик распредвала. Попробуй тряпочку холодной водой намочить, на него положить и завести.
Ну или как вариант стартер посмотреть, не помню то ли бендикс, то ли втягивающее на горячую не работал как надо)
dratvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:57   #4
allekkssey
свечи смотрел?
Это уже года 2 так, все руки не доходили, а сейчас решил устранить. За это время менял свечи, недавно лямбду, бензонасос, двигал лопату на расходомере. После того как заглушишь сразу заводится хорошо. Может тут что то с давлением топлива или с термодатчиком?
Сообщение от dratvin Посмотреть сообщение
После того как заглушишь сразу заводится хорошо и крутит уверенно.
Старый 10.08.2015, 14:56   #5
allekkssey
Неужели ни у кого нет больше вариантов?
Старый 10.08.2015, 15:07   #6
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
на м50 такое зачастую бывает из за датчика температуры на мозги.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:57   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
а с утра как заводится после простоя ночного? просто если нормально то тут точно не в давлении дело.
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.08.2015, 20:29   #8
allekkssey
С утра идеально.
Старый 11.08.2015, 21:31   #9
Kord
Аватар для Kord
ну это точно не топливо. потому что если б не держало топливо то после ночного стояния она бы плохо заводилась.
у меня была проблема не совсем похожая но суть что была в том что при запуске насос качал в пол силы мотор слееегка потраивал(не устойчиво работал) и в тишине можно было услышать кк насос через минуту оживал таким электрическим звуком(начина качать как надо) и машина выравнивала обороты . и тоже долго стартером крутил. победил эту пакость заменой модуля насоса
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.08.2015, 22:47   #10
Raf
поменяй датчик температуры двигателя который идет на мозг.
у меня так товарищ не поверил, поменял лямбду, расходомер и еще что то.
дело оказалось в датчике который по сравнению с остальным стоит копейки.
Старый 12.08.2015, 08:40   #11
allekkssey
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
У меня вот тоже на него подозрение, но при его неисправности, по моему, должна неправильно показываться температура на приборке (у меня один датчик, а не 2), должны плавать холостые и плохо заводится на холодную.
Старый 12.08.2015, 10:49   #12
Raf
если один датчик, да, скорее и на приборке должны быть отклонения.... хз
а про плавающие обороты, не обязательно, на м50 товарищ как раз и мучался с тем что кроме запуска на горячую проблем больше не было.
Старый 12.08.2015, 11:14   #13
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Похожее было на М50. Оказалось заклинил регулятор давления в топливной рейке(держал около 2 кг).
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:14   #14
Kord
Аватар для Kord
у меня был случай вот какой. перегонял машину знакомого на моторе М52в25 не было тяги провалы не стабильная работа вобщем все пироги. главное ! заводилась долго и спедалью газа. в пробке она вообще умирала и больше не заводилась пока не постояла с открытым капотом потом опять заводилась кое как и ехала. в итоге причину выявили методом отключения по очередно датчиков Коленвала и распред вала. а именно отрубули датчик коленвала. ни каких изменений при запуске. подрубули коленвал и отключили распредвал и она вообще не завелась. итог датчик положения коленвала нагнулся. после замены его она и поперла и заводиться стала как положенно. да при этом с мертвым датчиком коленвала она проктически не гуляла в оборотоа ХХ
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.08.2015, 16:47   #15
allekkssey
Может кто подскажет как протестить датчик температуры и клапан давления на рампе?
Старый 12.08.2015, 17:21   #16
Вес репутации: 160
Сообщение от allekkssey Посмотреть сообщение
тестером, показания ищи на форуме
манометром, на рампе есть специальный сосок для этого
Старый 15.08.2015, 23:16   #17
allekkssey
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
Сегодня проверил давление. С утра на холодную давление было 0. Завелась с пол оборота (почему??? загадка). Давление в первые 3 минуты было 2,6, потом опустилось до 2,5. При подгазовке поднималось до 2,7, как отпускал педаль падало до 2,4 и выравнивалось до 2,5. Как заглушил машину давление сразу упало до 2,3, через 5 минут было 2,1. Когда проверил машину через 1,5 часа, то на манометре было 1,6. Когда стал заводить, то она схватила только когда давление накачалось до 2 бар.
Я слышал, что давление клапан должен держать 3 бара, так ли это и только в нем может быть проблема?
Старый 16.08.2015, 01:48   #18
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
там давление меняется в зависимости от давлении во впуске. если РДТ работает. скинь шланг с РДТ и должно держать 3 бара
У меня тоже м43, так то заводится всегда не сразу. Секунду другую крутит стартер. Но это норма. Насос то начинает работать как мотор начинает крутиться
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
