Старый 11.08.2015, 08:13   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Открутился шкиф коленвала м44
Мне как обычно везет).Вобщем позавчера мотор заторахтел как дизель,стрикочет и всем своим видом намекает как буд то на то что поломало успокоитель цепи.При ехал вчера в гараж снял клапанную,а цепь стоит на месте и как положено натянута.Снял ремень генератора и кондея,проверил все ролики помпу,копрессор, и хоп тот самый здоровый болт демфера болтается болтается вместе со шкивом.
К каким последствиям это могло привезти за пол часа такой езды?И какие профилактические меры можно принять что бы больше не открутился?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 11.08.2015 в 08:39.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 09:51   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Фиксатор резьбы. Только не переусердствуй)
Старый 11.08.2015, 10:02   #3
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Если фиксатор резьбы , то абро синий.
Старый 11.08.2015, 14:20   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
я бы для надежности не синим а Красным забубенил!=)))
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.08.2015, 14:39   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
то же варик навсегда)))
Старый 11.08.2015, 16:02   #6
DoktorSet
Вес репутации: 35
Пока моториста дождешься 100 лет пройдет,как правильно его самому закрутить?Просто закручивать и все или выполнить какие нито махинации?
Старый 11.08.2015, 16:06   #7
Вес репутации: 160
DoktorSet, стопорить маховик
Старый 11.08.2015, 16:07   #8
DoktorSet
Вес репутации: 35
а момент затяжки? и если выкрутить этот болт полностью ничего не произойдет?А то я как школьник в вопросах по двигателю
Старый 11.08.2015, 16:11   #9
Вес репутации: 160
DoktorSet, я сам только первый класс заканчиваю
Старый 11.08.2015, 16:16   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
закручивай не стесняйся)))
Старый 11.08.2015, 16:24   #11
Kord
Аватар для Kord
обезжирь резьбу туда синего(красного если экстримал ) герметика резьбы и тяни как на жигулях токо резьбу не наверни)
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 10:05   #12
DoktorSet
Вес репутации: 35
Ну вобщем закрутили пол метровым рычагом ввиде трубы),предварительно облив синим фиксатором резьбы.
Не дай бог мне придется менять шкиф коленвала
Старый 13.08.2015, 10:08   #13
Kord
Аватар для Kord
хыхыхыхых если синим то не парься отвернется) токо трубу будешь брать не пол метра а метр
я болты маховика на М42 обливал красным фиксатором а то помню как на Ураловском(мотоцикл) моторе маховик открутился такой ппц был)))
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.08.2015, 22:46   #14
Вес репутации: 309
DoktorSet,раз болтался, значит салькик убил, теперь масло привет скажет и пойдёт по асфальту гулять ))) не спеша так, заодно весь поддон в мазут измажет )) прогнозирую что к октябрю )))
Старый 17.08.2015, 11:33   #15
DoktorSet
Вес репутации: 35
Ну сомневаюсь собственно).Мне два два года назад кто то прогнозировал что гур умрет,от того что промыл бачок гура а не поменял(так и работает)
Старый 17.08.2015, 14:13   #16
Вес репутации: 309
DoktorSet,да сомневайся и доливай масло, чё, это сугубо твои проблемы. Как правило сальник от такого умирает, но именно тебе можно так ездить. Про бачок бред сказали.
Старый 17.08.2015, 19:43   #17
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
В салон сажаешь когонить, передачу вкл тормоз нажал а другой в это время закручивает (с фиксатором желательно) и затягиваешь пока мизиньчик не задрожит )))
модели 90-х намного крепче автосалонных
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 08:38   #18
DoktorSet
Вес репутации: 35
Сообщение от Борик_10 Посмотреть сообщение
Ну как только поставлю механику попробую
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
