Старый 11.08.2015, 09:59   #1
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
ASC горит,нет тросика?
Знакомы взял авто
-М52, на машине горит лампа ASC, на кнопку не реагирует, это первая проблема
-на дроссель не приходит тросик тот что на картинке справа ( что за тросик?), нету его! но по факту на дросселе есть ухо под тросик, когда эту заслонку открываешь рукой на заведенном авто ничего не меняется ,машина едет нормально (привод дроссельной заслонки снизу? или где ? как она тогда на газ реагирует?), либо я чего то не понимаю т.к было темно , либо скажите что за трос которого не хватает и как тогда авто реагирует на газ с этой системой асц? что если просто взять и на постоянку открыть эту заслонку на которую не идет тросик ?
не троит , не плавает
Последний раз редактировалось Volt_157; 11.08.2015 в 10:06.
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 22:51   #2
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
хелп!
Старый 11.08.2015, 23:06   #3
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Volt_157, на впуске стоит две заслонки: одна дроссельная, вторая асц+т. Первая закрыта, вторая открыта. Когда нажимаешь педаль газа первая открывается, когда срабатывает асц+т вторая закрывается. Тросик дроссельной снизу.
Старый 13.08.2015, 08:53   #4
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
горит ошибка асц на приборке, при включении зажигания лампа гаснет, как только запускаю авто - сразу загорается.
нету тросика маленького который идет сверху - кто что скажет и подскажет?
Старый 13.08.2015, 10:16   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Этот маленький тросик идет вместе с приводом. При включении зажигания система самотестируется (полностью прикрывается и открывается обратно заслонка асц, на мгновение тухнет лампа и, поскольку, обнаружена ошибка, лампа снова загорается
Старый 27.09.2015, 16:49   #6
Viperrr
Автомобиль: Бмв 320i + strok) 1997
Viperrr Нейтральная репутация
все верно) попробуй во время диагностики сам закрыть и открыть вторую заслонку))
e36головногомозга
www.gepparts.ru -запчасти быстро
Viperrr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
