Старый 12.08.2015, 12:25   #1
kabluk
Аватар для kabluk
Автомобиль: бмв 318 е36 седан
kabluk Нейтральная репутация
Exclamation Отключается зажигание на ходу
Всем добрый день. Друзья,вновь расчитываю на вашу помощь. Всё мучаюсь со своей 318-ой м40. Одну решу проблему,новая всплывает. Менял двигатель вместе с косой,купленый здесь же,на форуме...машина куплена была с заклинившим движком. Отключается иногда зажигание на ходу,секунды на 2 -3,загорается приборка,все датчики,ну как при вкл.зажигании....иногда не заметно,на ходу не ощущается,а иногда и подольше,пнётся и поедет,как с толкача...помогите пожалуйста,что может быть?
М40 1.8 "серебристый сейф"
kabluk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:51   #2
Вес репутации: 159
провод отходит, для начала посмотри контактную группу замка зажигания
Старый 12.08.2015, 12:53   #3
kabluk
Аватар для kabluk
Ок,пойду гляну...
Старый 13.08.2015, 03:04   #4
kabluk
Аватар для kabluk
Пошевелил,всё норм вроде,что ещё может быть????
Старый 13.08.2015, 22:10   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
А ты смотрел разьем
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 22:52   #6
kabluk
Аватар для kabluk
Какой разъём?
Старый 15.08.2015, 12:38   #7
kabluk
Аватар для kabluk
А может из- за стартера??? То он вообще не крутит на горячую,туго,туго....
Старый 15.08.2015, 13:09   #8
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от kabluk Посмотреть сообщение
Мотор переберал?
По реле постучи,которая плюсы собирает.Может контакт подгарел.
Добавлено через 16 минут
Старый 15.08.2015, 13:22   #9
kabluk
Аватар для kabluk
Не,двигатель другой ставил...попробую реле поменять:-)
Старый 15.08.2015, 20:52   #10
kabluk
Аватар для kabluk
Всё посмотрел,поменял,проблема осталась.... еду например на четвёртой,упс, зажигание вырубилось, заглохла, пока накатом летит,на стартер пару раз дашь ключём,хоп,включится,на скорости заведётся,дальше едем....что же это всё таки???....
Старый 16.08.2015, 14:22   #11
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
kabluk, я обычно всё лампочкой 12 вольтовой делаю,повесь её сначала на главный питающий провод,покатайся,посмотри,будет тухнуть или нет.Ну а потом на отходящие уже провода,то есть в режиме зажигания.Так определишься до замка или после.Ну а там делай выводы.Ну минус для лампы найдёшь)
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 14:53   #12
kabluk
Аватар для kabluk
Спасибо за совет,попробую:-) ещё как у кого стартер подключён???....2 самых толстых на болт под гайку(один генератор,другой постоянный плюс), а вот 2 тоненьких куда именно? У меня на втягивающем 2 плоских контакта, куда какой именно провод к ним?
Последний раз редактировалось kabluk; 16.08.2015 в 18:44.
Старый 16.08.2015, 20:22   #13
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Черножелтый на втягивающей от ключа зажигания, у меня так.
Добавлено через 34 секунды
А что так стартер заинтересовал?
Старый 16.08.2015, 21:19   #14
kabluk
Аватар для kabluk
По идее да,один должен на втягивающее,но у меня 2 контакта почему-то на нём....и к какому подсоединять,хз...думаю,не может никак стартер контачить и влиять на выключение зажигания?... то он тоже мозги парит,еле еле проварачивает на горячую особенно...
Старый 16.08.2015, 22:40   #15
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Да второй минус,а свечи выкрути,и на горячую прокрути.
Старый 17.08.2015, 00:22   #16
kabluk
Аватар для kabluk
И что должно произойти?
Старый 17.08.2015, 08:15   #17
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Легче будет вращаться или нет)))
Старый 21.08.2015, 00:26   #18
kabluk
Аватар для kabluk
Посмотрел,у меня на стартер какой-то ещё зелёно-чёрный провод идёт....что за провод???
Старый 21.08.2015, 20:26   #19
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Можешь фотку сделать?
Ну если кз,то акум бы моментально сажал бы.
Старый 21.08.2015, 21:05   #20
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
Дружище, у меня было подобное. Но машина глохла реально. Едешь себе, и при переключении на нейтралку машина просто глохла. Т.е загоралась приборка и газуй не газуй....Нужно выклчать авто ключом. Снова заводишь, и поехал. Все дело было с КХХ. Он просто подклинивал и глушил машину. После его замены все встало на свои места.
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 14:04   #21
kabluk
Аватар для kabluk
Сообщение от Ясь Посмотреть сообщение
Не,у меня на скорости вырубает,на оборотах....
Сегодня попробую стартер другой воткнуть....
Старый 24.08.2015, 10:21   #22
kabluk
Аватар для kabluk
Махнул стартер,всё оке стало. А провод шёл на дополнительное питание,на автомат...у меня ручка,поэтому изолентой его:-)
Старый 07.09.2015, 20:16   #23
kabluk
Аватар для kabluk
Попробовал лампочкой протестить конт.гр.,когда выключается,на всех тех,на которых было питание,оно и остаётся....что же тогда???
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
