Автомобиль: Седан 1993
Сказал(а) спасибо: 14
помехи от двигателя
День добрый, подскажите кто знает, как убрать помехи от двигателя. Треск в динамиках при заведенном двигателе. Мафон другой ставил - ни каких изменений. Мафон сони, был жвс - то же самое.
Добавлено через 1 минуту Ещё есть ТВ на котором также помехи на экране ![]() Добавлено через 2 минуты Усилитель отключал, генератор новый, ничего не меняется
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
Усилитель отключал. А как тогда динамики играли?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Тогда 2 вариант. Первый надо посмотреть подключение мафона, по питанию. Второй генератор, там конденсатор есть для помехо защиты. Можно еще массу посмотреть между двигателем и кузовом.
Добавлено через 1 минуту А на прямую это как? Достал мафон и подключил динамик сразу к разъему? То есть динамик снятый рядом лежит?
Достал мафон и провода, которые идут с усилителя на динамики подцепил на мафон также треск. Питание мафона прокидывал напрямую с аккума, переделывал сам- никаких изменений.
Добавлено через 3 минуты А где именно стоит конденсатор. Мафон dvd, диск просто потрескивает, на мониторе рябь небольшая, стоит камера заднего вида, также рябь на заведенной, а радио вообще ахтунг. |
Автомобиль: БМВ 323i e36, 1997 г.в.
а у тебя питание усилка и мафона рядом с плюсовым проводом(который на аккум идет от гены) пролегают? я с этими помехами 2 года катался, за это время и гену менял и мафон и усилок, но толку нет. в итоге салон разбирал, и развел провода подальше друг от друга.отдельно плюсовой от аккума(толстый такой) и отдельно остальные, которые на музыку. В итоге писк этот пропал)
Ничто так не украшает человека, как черный Бумер. |
А попробуй еще антенну достать и включить
Проблема решена, всем спасибо. Снял ремень генератора и треск пропал, попробовал ещё один генератор - все нормально. Гена был меняный мной поэтому его исключил сразу, как оказалось зря
