Сказал(а) спасибо: 14
Черный 320-ый купарик.
Всем доброго времени суток!!! Вот решил завести и я свой бортовичек. Пару месяцев назад стал счастливым обладателем купешки, мотор М50B20 vanos, цвет - шварц 2, салон кожа, люк на крыше, 1995 г.в.(если верить докам), пробег 255 000 тысяч, к моему удивлению не скрученный, в остальном барабан))) машина конечно не в одеяле, есть косячки незначительные, но в целом очень живой экземляр, по кузову - только на нишу АКБ латку поставить, по мотору - заменить лямду и посмотреть цепь, на холостых иногда чуть - чуть тарахтит)))
А вот и моя красотка, прошу прощения за качество фото))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() За время владения сделал: -замена лобового -замена задних шин на более широкие -замена масла и фильтров -замена антифриза -замена свечей -подлатал салон(дверные карты) -сделал диагностику(она меня порадовала, думал там вообще ахтунг будет) -заменил лямду -перетянул салон в черную алькантару -поставил переднюю балку-стабилизатор и стойки к ней(их вообще не было) -родной люк быстро пришел в негодность, был куплен тут на форуме и поставлен новый, спасибо местному Госнаркоконтролю))) -промовилил днище изнутри салона и пороги -вытянул пороги, были замятые -задул задние арки и пороги анигравием с последующей покраской -заменил площадку под АКБ(старая вся сгнила) -частично заменено корыто запаски -поставил усилок и сабвуфер(который быстро сгорел, сейчас на перемотке) -установил ангельские глазки -промыл форсунки -заменил масло в МКПП и редукторе -замена тормозных шлангов -замена роликов ремня -замена наконечников катушек -перетяжка дверной карты -перебрал рулевую рейки с заменой тяг и наконечников -замена цепей двс, натяжителей и успокоителей -установка ремкомплекта Vanos -установка новой помпы -установка нового клапана печи -установка нового дверного замка пассажирской двери -поменял стартер(поставил с японки) -поменял генератор(поставил 105 ампер valeo) -поменял термостат -перебрал генератор(заменил подшипники) -заменил ролик натяжителя ремня(на INA) -поменял шаровые(порставил moog) -поменял прокладку маслостакана -замена вискомуфты охлаждения -замена основного радиатора на hella ну и так по мелочи еще много всего, там хомутик, там лампочку поменял и т.п. Последний раз редактировалось Бронислав; 22.05.2016 в 15:17. |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Богато смотрится)))Фотки бы процесса что сделано.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
Автомобиль: 316i
Бронислав, да по кузову интересно что делалось.Ну нет,так нет.
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чо,нормальный купар
![]() тока м50ь20 и 1995 год странно сочетаемы ![]() смотри год выпуска по ремешкам,и другим деталям
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#9 | |
По кузову работы не сам делал, поэтому и фоток нет)))
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Бронислав,
скорей всего она 93 года и есть попроси парней пробить вин
На днях помыл форсунки самым что нинаесть варварским способ, но надо сказать очень эффективным, тачан избавился от тупняков и провалов в тяге, стала очень бодрой, надеюсь и на расходе скажется положительно, теперь без труда пускает в пробуксовку мои 17 катки, раньше это было затруднительно. Для промывки использовал самый китайский и самый ядреный очиститель карбюратора - Runway и шприц обьемом 5 кубов фото и видео процесса прилагаются.
![]() Трубочку от клинера надо приклеить или приплавить к шприцу. ![]() Ах да совсем забыл упомянуть, нам понадобиться разъем питания форсунки подключенный к 12В аккумулятору. ![]() А вот собственно и видео процесса с музыкальным сопровождением - http://www.youtube.com/watch?v=fNYjc...ature=youtu.be !!!!! Очень важно перед тем как начать прыскать клинер в шприц откройте форсунку и не нагнетайте давление слишком быстро, иначе произойдет взрыв. Дело в том что клинер очень быстро испаряется, а пока форсунка грязная он не может выходить с нужной скоростью, в результате избыточное давление и взрыв!!!!! У меня так два раза за весь процесс получилось))) После промывки ставим форсунки на место одев новые колечки. Так же поменял масло в редукторе и МКПП. Залил Total 75W90. Кто нить им пользовался, какие впечатления??? На очереди ремонт рулевой рейки с заменой зальников, втулок, рычагов и наконечников. Так же будут меняться тормозные шланги, обводной и натяжной ролик, эластичная муфта. |
Ну вот и дошли руки обновить бортовичек, за последний месяц сделано следующее -
1)Заменил наконечники катушек зажигания- ![]() 2)Заменил передние тормозные шланги и ролики ремня- ![]() 3)Так и не найдя на форуме живых дверных карт решил попробовать перетянуть свою обвисшую и результат превзашел все мои ожидания, получилось очень не дурно вроде- ![]() 4)А самое главное перебрал полностью рулевую рейку, которая подтекала, под замену попало все что можно было поменять, кстати в двух ремкомплектах что на фото есть абсолютно всё до мелочей, но почему то странное дело, один из них шел на existe как ремкомплект для насоса гур, но по факту он для рейки идет. ![]() ![]() ![]() а вот уже готовый результат - ![]() Теперь на очереди замена цепей, натяжителей, успокоителей, цилиндра натяжителя, прокладок и всего сопутствующего, а так же установка ремкомплекта Vanos. Почти все детали буду ставить оригинал, остальное будет очень близкими к оригиналу заменителями. |
Всем привет, настало время в очередной раз обновить свой бортовичок)))
Заменил цепи ДВС, старые были сильно растянуты и сильно гремели Добавлено через 1 минуту Добавлено через 12 минут Добавлено через 3 минуты Далее скинули ванос и установили ремкомплект Добавлено через 2 минуты ну и далее просто фото запчастей которые менялись, подробный фотоотчет не стал делать долго это и муторно))) Добавлено через 57 секунд Добавлено через 25 секунд Добавлено через 41 секунду а вот для сравнения старая и новая цепь))) Добавлено через 55 секунд Добавлено через 34 секунды Добавлено через 25 секунд Добавлено через 35 секунд Добавлено через 1 минуту а вот и новая цепь на валы |
#15 |
устанавливаем держатель на валы и преднатяжитель цепи и выставляем фазы ГРМ
Добавлено через 1 минуту прикручиваем вантус на место))) (делайте все по тису) Добавлено через 51 секунду впиндюриваем новый натяжитель цепи))) Добавлено через 1 минуту ставим новую помпу Добавлено через 3 минуты Ну и собираем все обратно в кучу))) При разборе был поврежден ДПКВ, закис собака и выдирать его монтажкой пришлось, еле отколупал, взамен поставил новый VDOшный, как выяснилось оригинал со спиленным номером Добавлено через 2 минуты Результатом доволен как слон, машинка бегать стала резвее и работает гораздо тише и не шумит так как раньше. Далее на очереди стартер, ковырять не буду, просто поставлю новый и генератор, посмотрю если смогу оживить, то переберу, а нет тоже новый будет))) Добавлено через 1 минуту Спасибо |
#16 |
На днях поменял стартер, хреново работало втягивающее реле. Пришлось снимать впуск, не знаю как там люди изгоняютсяи снимают его снизу, но мне эта задача показалась невыполнимой, если только у вас не четыре сустава в руке))) заодно поменял прокладки на впуске и дроселе.
Вот мой старый, любивший голову стартер А вот уже новый, бодрый и здоровый стартер))) Следующим пунктом будет дефектовка и ремонт генератора |
#17 |
За последний месяц сделано следующее:
1) Заменены шаровые на Moog, вот они 2) Был перебран генератор, заменены подшипники, поставил фирмы SKF, надеюсь бегать будут(фото не делал, был увлечен процессом). 3) Заменил ролик натяжителя ремня, поставил фирмы INA. В ближайших планах замена эластички кардана и хвостового сальника КПП. А после замена прокладки маслостакана и уплотнительных колец на нем же. |
#19 |
На праздниках промыл систему охлаждения спец. промывкой от ликви моли, затем дистилятом и залил новый антифриз. Сказать что вылилось много грязи, ничего не сказать))) старый фриз был коричневым, а не зелёным. На подходе замена вискомуфты и основного радиатора.
#21 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
хороший подход, купэхе повезор с хозяином)
if it has tits or wheels, it will give you problems |
#22 |
#23 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
О класс ))) Как же я люблю бортовики )))
#25 |
Нечем делиться увы и ах .
