Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 16.08.2015, 15:41   #1
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Нужна консультация сварщиков-специалистов.
Возникла проблема при сварке задней банки 328. Завальцованный шов пустил трещину. Решил заварить с батей аргонщиком, но не тут то было. При сварке наружней завальцовки она трескается, при том что верхняя и нижняя половины банки норм варятся. Варили аргоном. Несколько попыток прихватить только добавили трещин. На фото уже много трещин, до этого была одна и потихоньку ползла.
Ток регулировали от 15А до 30А. Ничего не помогло. Батя опытный сварщик, предположил что это жаропрочная сталь. Но опыта мало по ней. Подскажите, кто варил это место на банке?
P.S. Первая трещина появилась (по моему предположению) после попытки приварить туда крепление.
Подвес колхозил, потому что банка седан 328 стоит на компакте. Варил тогда в сервисе.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 16.08.2015, 17:02   #2
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Может шов прогнил изнутри и от перепада рвёт его, может равномерно прогреть его лампой паяльной и потом попробовать варить или струпциной стянуть начало и конец трещенны, чтоб не расходилась.
П.с. профессиональным сварщиком себя не считаю, просто как вариант может прокатит.
П.п.с не по теме, но как у тебя влезла эта банка, можно фото, себе сейчас ищу что поставить.
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 17:02   #3
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
А нафига ее там вообще варить? Это же по сути кожух защитный
Старый 16.08.2015, 17:46   #4
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
стягивал зажимом. Но лопалась уже зажатая. Когда разжимал трещина только увеличивалась
Влезла очень даже хорошо с колхозом крепления, при первой же возможности сфоткаю с ямы и отправлю тебе фото в лс.
Старый 16.08.2015, 17:53   #5
maximys
Аватар для maximys
Это не кожух, это сама банка, если только не кожух банки, стоящий прямо на банке (с)Кличко
Варил потому-что от туда сифонит, по руке чувствуется. И издает некоторое попердывание на высоких оборотах, которое меня напрягает. Вопрос не в необходимости сварки, а в ее технологии.)
Старый 08.09.2015, 13:15   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
хз, варить пока не заварится, не пробовали? ))) если не получится или получится криво, замажь герметиком глушителя.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.09.2015, 13:28   #7
maximys
Аватар для maximys
Вот сколько точек, столько было попыток заварить. Только зажигаешь дугу с аргоном, еще не успевает прогреться, а уже стреляет трещина.
Бросил я затею со сваркой и решил залепить холодной сваркой пластилином))
Старый 08.09.2015, 13:32   #8
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Скорее всего, нужно прогреть, например паяльной лампой, а потом пробовать варить.
Старый 08.09.2015, 13:51   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
можно залепить обычным герметиком глушителя, будет работать. "Только зажигаешь дугу с аргоном" - а это вообще, зачем? на фото капли как от полуавтомата. Так чем вы в итоге варили это место?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.09.2015, 14:10   #10
maximys
Аватар для maximys
Варили аргоном. Капли стремные потому что пытались прихватить несколько точек единственной трещины. Потом когда стали появляться новые, продолжили но уже просто экпериментом. Разный ток и присадки пробовали. В итоге много трещин, сопли от несостоявшихся швов. И никакого результата.
Старый 08.09.2015, 14:32   #11
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, возьмите полуавтомат с углекислотой или флюсовой проволокой и им попробуйте. В среде аргона вообще алюминий варят, может быть, из-за этого у вас такой эффект.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.09.2015, 14:34   #12
maximys
Аватар для maximys
В среде аргона варят много чего или все)) Но идею со сваркой я всё же отбросил)
Старый 08.09.2015, 14:40   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, как знаешь. Я просто не могу себе представить, чтоб от сварки проволокой в углекислоте металл трескался. Не было никогда такого - варил и 0,6, и 0,8 и после ржавчины еще более тонкий металл варил - не трескалось никогда )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.09.2015, 15:01   #14
maximys
Аватар для maximys
Жаропрочные сплавы трескаются "на ура".
Старый 08.09.2015, 15:03   #15
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, сколько варил глушаки, никогда не было
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.09.2015, 21:58   #16
Pozitron32
Вес репутации: 33
В среде аргона варят всё... Самые красивые и качественные швы получаются
Старый 08.09.2015, 23:12   #17
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
maximys, Сварка в среде аргона не будет нормально варить грязный металл, коим является старая ржавая банка, которую вы пытаетесь заварить. Даже если вы снаружи зачистили до блеска то при прогреве вскрывается грязь из завальцовки и сварка "стреляет". Возьмите полуавтомат или даже обычную электродную - будет лучший результат
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Это точно
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 09:06   #18
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Это точно
Я там ничего не зачищал. Вот этот блестящий кант и не начинал ржаветь. Я перед сваркой только обезжирил бензином. Но за совет спасибо)
Старый 09.09.2015, 10:14   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ага, только сталь варят в среде аргона с углекислотой, это если проволокой. В чистой среде аркона варят с присадкой (TIG), а там другой состав проволоки... maximys, ты чем варил?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.09.2015, 10:29   #20
maximys
Аватар для maximys
Варил ТИГом в среде чистого аргона. Присадка - нержавейка, маркировку не знаю (не смотрел).
Вот такой простенький аппарат. ESAB Tig 1500i
Старый 09.09.2015, 10:51   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, ты нержавейкой пробовал варить сталь... может, в этом все и дело? Для стали есть омедненая присадка, с ней должно быть все четко, попробуй. Вот, например:
http://www.welding.su/catalog/misc/wire/wire_2180.html
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.09.2015, 11:13   #22
maximys
Аватар для maximys
То место, что я варил это явно не простая сталь. Не буду говорить, что это нержавейка, но с 98 года ни одной точки ржавчины. Отец (опытный сварщик) сказал что это какая-то жаропрочная сталь. И даже на заводе эту часть не приваривали а просто завальцевали по кругу. Возможно потому-что она проблематично поддается сварке.
Присадка ситуацию не меняет, потому что трескается не присадка (пусть она хоть алюминием будет), а именно свариваемый материал- обечайка (хз как ее назвать) задней банки.
ТИГом маленькие трещины варят вообще без присадки, просто плавят дугой и материал сваривается.
А вообще этой присадкой варится вообще прекрасно, хоть простая сталь, хоть нержавейка.
В институте отец тоже интересовался этим случаем. Там сказали, что если это жаропрочная сталь. То там технология очень сложная для гаражных условий: медленный разогрев до температуры около 700 градусов, потом сварка, а потом очень медленное снижение температуры в печке. Даже если прогреть горелкой, то при резком остывании на воздухе всё равно потрескается. Материал не любит резких скачков температуры.
Именно поэтому я забил на сварку в этом месте.
Ну и напомню, что первая трещина появилась из-за попытки приварить крючок в этом месте, о чем свидетельствует капля сварки на середине трещины. Делал в сервисе больше года назад, сварщик не вспомнил мой случай и вину не признал.
Старый 09.09.2015, 11:31   #23
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, возможно, так и есть. Но мне все равно странно, т.к. я варил глушак на своей в этом же месте совершенно торжественно обычной проволокой ))) глушак, правда, был неоригинальный. Завальцована - такая технология сборки. Если обратишь внимание на выход труб - они как раз приварены.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.09.2015, 11:41   #24
maximys
Аватар для maximys
Верхняя и нижняя половинки банки варятся без проблем. ТИГом, МИГ/МАГом, и ММА. А вот этот кант не захотел))
Уже нет необходимости приварить (т.к. принял решение обойтись без сварки), осталось просто найти ответ на вопрос от того, кто с этим сталкивался))
Старый 09.09.2015, 11:50   #25
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
maximys, я понял ))) мне интересно разобраться. Просто найти ответ от того, кто с этим сталкивался - процесс может быть долгим и нерезультативным.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
