Старый 21.08.2015, 22:10   #1
pvl
Автомобиль: е36 320i m50 1991
Сказал(а) спасибо: 14
pvl Нейтральная репутация
Не держит ручник
Добрый вечер всем.Ручник держит на уклоне не более 5% и то внатяжку.Заменил колодки,троса,разводные механизмы смазал,солдатики плотно закрепил,колодки подводил по всякому,но всеравно не держит.Диски задние с небольшой выработкой,снял зенкером кантик выработки,шлифанул чуть внутри,стало чуть лучше(5% максимум).
Подскажите пожалуйста,что еще посмотреть-заменить.Вроде уже все работает,но не держит.Измучился весь с этим ручником.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 22:16   #2
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
А как регулировал из салона ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 23:27   #3
pvl
Подтягивал,гайки подкладывал.По всякому пробовал.Не держит и все(
Старый 25.08.2015, 11:17   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
В колесе регулировать разведение колодок! Отпускаешь ручник из салона, и снимаешь задние колеса. Через отверстие болта в определенном положении будет видно колесико механизма разведения. Вот его надо крутить до тех пор, пока колесо не начнет подтормаживать. Это если задние дисковые тормоза.
Как правило, после первой регулировки надо проехать километров 100, потом еще раз регулировать. После этого будет держать.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 07:46   #5
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
а у меня сам рычаг был разболтан, пока держишь рукой- тормозит, отпустишь- он чуть ослабляет трос и только после этого фиксируется зубчатым сектором.
заменил рычаг ручника и все.
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
