Старый 22.08.2015, 09:04   #1
Pantufel
Pantufel Нейтральная репутация
Не работает цилиндр
Добого времени суток уважаемые форумчане. Хочу для жены приобрести е36 compact 318ti(m42) акпп' 1997 год. установлено ГБО 4 поколения. Машинка продается за смешные 700 евро. Кузов почти в идеале, однако с двигателем имеются проблемы. Не работает 2-ой цилиндр как на холостых, так и при нажитии на газ. Искра есть, нагар на свече белый, компрессия 12. Не работает как на бензине, так и на газу. Ломаю голову что это может быть. Если это проблема в бензиновой форсунке, то она должна нормально работать на газу но этого не происходит. Как вариант-совпадение что на этом цилиндре не работает как бензиновая, так и газовая форсунки, но в это слабо верится. Может быть кто-то из местных гуру подскажет в чем может быть еще проблема?
Pantufel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 09:18   #2
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Pantufel, эмулятор форсунок от газового оборудования расковыряй - думаю увидишь в чем беда.
и бензиновая и газовая пересекаются в этой коробочке, скорее всего ключик сгорел. так то штука ремонтируется.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 09:29   #3
Pantufel
Спасибо за скорый ответ. Идея логична. Нужно отвезти к газовщикам. Может есть еще варианты куда смотреть, или это единственный?
Старый 22.08.2015, 16:07   #4
soft999
Аватар для soft999
Pantufel, боюсь что да, да и были аналогичные случаи в практике, либо обрыв обоих управляющих проводов форсунок что мало вероятно..
Старый 22.08.2015, 16:33   #5
Вес репутации: 306
был случай, когда при вкручивании свечи искра пропадала )
Старый 22.08.2015, 16:48   #6
soft999
Аватар для soft999
eternal life, да приколов каких только не бывает, но тут явно свечка белая топлива нет. либо зависает клапан выпуска
Старый 22.08.2015, 17:48   #7
Pantufel
soft999, если это проблема в эмуляторе, не должна ли машина нормально работать на бензине ? Может быть проблема в бензиновой форсунке? Возможно ли такое что гбо подстраивается под бензиновую карту и во второй цилиндр также не поступает газ, так как бензиновая форсунка нерабочая? Если зависает клапан то будут проблемы с компрессией, или я не прав?
Старый 22.08.2015, 18:19   #8
soft999
Аватар для soft999
Pantufel, цепь бензиновой форсунки разрывается в этом эмуляторе как раз, при переключении газ бензин замыкается размыкается.
можно отследит эти провода и замкнуть напрямую так хоть на бензине работать будет, нафига там ваще газ
Старый 22.08.2015, 22:31   #9
Pantufel
soft999, нафига газ не знаю, идет в подарок с машиной. А до переключения газ бензин, когда машина работает толькл на бензине(при прогреве) этот эмулятор как-то задействован?
Старый 22.08.2015, 23:41   #10
Вес репутации: 306
soft999,там 4 поколение гбо и есть нюансик... там нет эмулятора )
Добавлено через 33 секунды
и да, газ это хорошо и круто )
напишу сразу... примерно...
мозг гбо ориентируется на время открытия бензиновых форсунок и есна если на бензиновую форсу не идёт питалово, то и на газовую ничего не пойдёт.
Старый 23.08.2015, 10:15   #11
soft999
Аватар для soft999
eternal life, о как, так то логично а как он снимает сигнал с форсунок бензиновых? что то типа разрезки папа-мама в форсуночный штекер? и потом куда эти проводочки идут? в мозг гбо?
я бы конечно первым делом выкорчевал эту газовую шелуху из тачки, продал ее каким нить газелистам и на вырученые купил ништяков для тачки)))
и проводку на форсунки потом проверил, от мозгов до разъема надо прозонить проводку, посмотреть есть ли питание на всех разъемах.
Старый 23.08.2015, 23:39   #12
Вес репутации: 306
проводка режется и заводится в мозг гбо, а оттуда на форсы.
А я б не стал выкорчевывать и продавать. Надо пачинять и радоваться экономии )
Старый 24.08.2015, 09:37   #13
soft999
Аватар для soft999
eternal life, сомнителная экономия слушай, хорошо и круто это на движках от 2,5 литров хотябы и то хз хватит ли тебе сэкономленых денег на капиталку потом.. и вообще какой газ на бмв??? тем более на тройку??? вон на мерсы понимаю - старикам некуда спешить)))
Старый 24.08.2015, 10:03   #14
Вес репутации: 306
soft999,вот честно, задрали ты сам лично на газе ездил? у тебя мотор умирал? например таз на бензе ездит 100 тык, а потом уже лотерея, на газе он ездит также 100 тык и потом также лотерея, у отца таз прошёл на газе 150, потом перегрев и капиталка, но газ тут не при чём. Многие ездят на газе и не парятся. Экономия на самом деле приличная, т.к. оборудование уже есть, это при покупке примерно 20-26 тыр и установка от 25 заставляют ныть большинство о том, что нет экономии ), а на деле при больших пробегах отбивается за пару лет )
Старый 29.08.2015, 17:01   #15
soft999
Аватар для soft999
лично я не ездил и не буду, ибо я имею шанс сравнивать одинаковые машины с газом и без с завода, при разборке мотора хорошо видно что там творится, вузовские моторы при должном обслуживании проходят и больше 300
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
