Старый 23.08.2015, 16:22   #1
Roman911
Аватар для Roman911
Автомобиль: BMW E36 m52b28,1995
Roman911 Нейтральная репутация
Exclamation Беда с системой охлаждения.м52б28
Парни выручайте!!Мотор м52б28.Перегрел мотор,антифриз само собой выкипел,ну купил антифриз,долил,начал прокачивать,не прокачивается,печка холодная,машина кипит,обнаружил что нижний патрубок и радиатор холодные,поменял термостат,радиатор и патрубок стали греться,но система не прокачивается,печка холодная и при движении она снова кипит,при этом на холостых температура поднимается чуть выше рабочей и снова остывает...В чем может быть проблема?Может это помпа или что еще хуже прокладка под гбц???
Roman911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 17:08   #2
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Тем очень много, честно. Сначала самодиагностика всего, если не получится - подскажем. Система охлаждения модет тупить много из-за чего...
Для начала по феншую прокачать.
деревенский брозе
Старый 23.08.2015, 17:16   #3
Roman911
Аватар для Roman911
так я больше часа прокачивал
Старый 23.08.2015, 17:18   #4
villagebro
Roman911, у тебя климат? Клапана открывал для прокачки? Как прокачивал?
деревенский брозе
Старый 23.08.2015, 17:41   #5
Roman911
Аватар для Roman911
да климат,что за клапана?
Залил антифриз,поставил мордой вверх,завел и спускал воздух,у меня пробка прокачки на бачке
Старый 23.08.2015, 17:46   #6
villagebro
Roman911, перед тем как прокачивать ключ во второе положение, включится печка и на максимальную температуру выставить. Так и прокачивать, иначе :
Сообщение от Roman911 Посмотреть сообщение
деревенский брозе
Старый 23.08.2015, 17:51   #7
Roman911
Аватар для Roman911
печка была включена на максимальную температуру
Старый 23.08.2015, 17:55   #8
villagebro
Roman911, ну тогда настраивайся на прокладку значит газы давят в СО, вот и не прокачивается.
деревенский брозе
Старый 23.08.2015, 17:59   #9
Roman911
Аватар для Roman911
беда...
Старый 23.08.2015, 23:35   #10
Вес репутации: 306
как вариант голова винтом пошла от перегрева )
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
