Старый 27.08.2015, 13:15   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
M50 2.0 vanos
Если утром заводу и сразу еду, тупняк жуткий, словами не передать. Нажимаю на газ а машину как будто за жопу держат. Пока стрелка на второе деление не встанет.. У всех так? Нет, тогда какой датчик приплыл?
Редко после перехода на нейтраль на горячую обороты не сбрасываются а держатся 2000-2500. Лечу выкл/вкл. зажигания.
Когда скорость за 120 вдруг начинается потеря мощности еле набирает обороты как-будто держат за жопу.. И это на 5 передаче, на остальных тож самое. Вобщем на каждой передаче это происходит в районе 3500-4000. И вобще машина не валит. Тазы дергают на раз, стыдно((
Последний раз редактировалось Riverr; 27.08.2015 в 13:21.
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 16:16   #2
Riverr
Аватар для Riverr
Видимо никто не знает(((
Старый 30.08.2015, 16:23   #3
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
может дохает бензонасос? сеточка перед бензонасосом забилась, фильтр топливный, вообщем начни с подачи топлива
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 30.08.2015, 18:45   #4
Riverr
Аватар для Riverr
Насос новый вместе с сеткой, фильтр такой же
Старый 30.08.2015, 19:15   #5
Ravenor
Аватар для Ravenor
Автомобиль: 320is Coupe 93'
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Ravenor Нейтральная репутация
Датчик положения коленвала/распредвала проверь, у меня тупняк бы ли не тянуло из-за датчика распредвала. Поменял и всё прекрасно стало.
Датчик коленвала завяза нс зажиганием и подачи смеси, если врёт - значи подача топлива не корректна.
Датчик распредвала нужен для синхронизации всего этого процесса, впуска/выпуска (если не ошибаюсь, поправьте дяденьки есь чего)
Ravenor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 18:41   #6
roma.scuka
roma.scuka Нейтральная репутация
M50 2.0 vanos
У меня на m43 было такое же, бензонасос умирал!
roma.scuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 18:53   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Riverr, а диагностика что сказала?ванговать мы можем много!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 31.08.2015, 21:41   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Диагностика показала пропуски зажигания всех цилиндров
Старый 01.09.2015, 05:07   #9
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Посмлтри лямду .была подобная проблема поменял все оказалась брак лямда
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 08:04   #10
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
пропуски зажигания в 60% случаев идут от мертвого датчика колена и не факт что на диагностике его увидят в ошибках. а запускается легко машина?
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.09.2015, 08:05   #11
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
При пропусках по всем цилиндрам у меня было так
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272861
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 09:16   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Запускается машина с пол пинка
Старый 01.09.2015, 10:42   #13
Riverr
Аватар для Riverr
Вобщем я так понял меняю дпкв, затем дпрв... Если не помогло насос с фильтром... И наконец маловероятную лямбду...
Во дела...
Ну и резистор проверить надо
Старый 01.09.2015, 16:55   #14
Kord
Аватар для Kord
скинь датчик положения распредвала. у меня он тоже щас голову делает. запускается без него или с ним у меня одинаково соответственно он помер.
Добавлено через 22 секунды
сории за шрифт гугл правил каракули =)
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.09.2015, 10:33   #15
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Неисправность ДПКВ и ДПРВ легко диагностируется - мозги включают аварийный режим. При мертвом ДПРВ (на сименсе) будут стрекотать все форсунки и ДВС будет тупить, очень медленно набирать обороты, при мертвом ДПКВ будет детонация на низких, хлопки в глушитель. Если эти симптомы есть, то они могут указывать на неисправность датчиков. Проблема в этом случае может быть плавающая - то есть, но нет. Заводится в любом случае без этих датчиков будет плохо.
Я бы посоветовал тебе считать ошибки для начала. Если ошибок по ДПКВ и ДПРВ нет - нехрена их менять. Потом, проверить установку фаз и VANOS. Плавать обороты могут из-за лямбды - даже я тебе скажу, что на 90 процентов виновата в этом она.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.09.2015, 10:39   #16
Вес репутации: 160
дел
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 03.09.2015 в 10:42. Причина: не в той теме написал
Старый 12.09.2015, 06:33   #17
Kord
Аватар для Kord
я свою проблему вчера решил с Кухтоном. затыки на низах иногда общий затык во всем диапозоне , пятирение при резком нажатии на газ. всему виной 2 фишки под впуском на датчики колена и распреда. вчера решил таки попробовать с мотора Кухтона по подкидывать заведомо рабочие детали. поставили по очередно то се пятое десятое эффекта нуль. решил все собрать и пилить к нормальному диагносту и когда подрубил датчики эти то она завелась как надо и крутилась и перла и все подряд. и я уверен что дело в проводах именно проводки моторной косы потому что после ее шевеления машина заработала.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.09.2015, 06:36   #18
Или контакты в гнёздах окислены.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
