Старый 29.08.2015, 12:13   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Проблема с печкой???
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, печка в ноги и на стекло дует только горячим, а в лицо только холодным, на крутилку температуры никак не реагирует. Куда копать, что смотреть???
Старый 01.09.2015, 14:37   #2
pvl
Автомобиль: е36 320i m50 1991
pvl Нейтральная репутация
Привет.Сними центральный воздуховод(магнитолу снимаешь и там 2 винта),и посмотри на регулятор температуры,возможно оторваны провода от регулятора.У меня тоже дуло холодным в лицо,разобрал,припоял провод и все заработало.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 18:18   #3
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Бронислав, в лицо только холодным ? А центральное колесико крутил в горячую зону ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:57   #4
antonn
Автомобиль: bmw 316 , 1998
antonn Нейтральная репутация
Клапан печки , смотри находиться под капотом
белый обрубок с 43 двиглом (продан со слезами на глазах)
330 трактор
antonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 21:35   #5
Cvb
Сообщение от antonn Посмотреть сообщение
Если бы клапан то в лицо дуло бы горячим и холодным
Старый 02.09.2015, 11:08   #6
Бронислав
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Дело в том, что у меня машина без кондея и в лицо должен дуть только холодный воздух, а вот уже в ноги и на стекло можно регулмровать, но это не получается делать, дует только горячим
Старый 02.09.2015, 12:20   #7
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
клапан печки
Старый 02.09.2015, 12:27   #8
Cvb
Не должно быть так
Старый 02.09.2015, 12:29   #9
Это с завода так должно быть - не ломай авто!
для этого на бегунке и нарисовано
синим цветом, как бы намёк
Старый 02.09.2015, 12:52   #10
Вес репутации: 203
Смотри питание на клапан печки и проверяй работоспособность самого клапана. При подаче питания клапан закрывается, при снятии питания открывается.
Старый 02.09.2015, 12:55   #11
Вес репутации: 158
Artem Shlykov,
Старый 02.09.2015, 18:05   #12
antonn
первым делом выкрутив крутилку в синюю зону,Сними штекер с клапана печки и проверь поступает ли на него напряжение.Если нет ,то проверять предохранители и проводку.Если напряжение поступает но клапан не закрывается значит клапан нужно менять или чистить,бывает что туда Просто попадает грязь и клапан не закрывается до конца тем самым антифриз попадает в печку,поэтому и фигачит на ноги и лобовуху горячим воздухом.
330 трактор
Старый 02.09.2015, 19:27   #13
Testament
Аватар для Testament
Testament Нейтральная репутация
У меня была такая проблема, еще сегодня утром.
поменял панель климата и клапан, не помогло.
Оказалось дело в температурном датчике.
Был в обрыве, немного поплясал с паяльником и починил датчик.
Вот почитай тему расписано где он находится.
Для того чтобы проверить, цепляешь мультиметр и проверяешь сопротивление.
Под горячей водой должно быть примерно 4кОм в морозилке больше 20 кОм.
Testament вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 21:36   #14
Бронислав
Сообщение от Testament Посмотреть сообщение
А можешь подробнее объяснить как до этого датчика добраться что снимать, что смотреть??? Если есть фото то вообще супер будет???
Не должно быть так
Читал тут на форуме что именно так и должно быть, но может я ошибаюсь
Старый 02.09.2015, 21:36   #15
Cvb
Я бы начал с проверки предохранителей займет 3 мин
Старый 03.09.2015, 00:18   #16
Бронислав
А не пожскажешь какие именно смотреть??? Схемы под рукой нету
Старый 03.09.2015, 06:51   #17
Testament
накладку снимаешь, под рулем чтобы корпус печки виден был и увидишь прям над воздуховодом дующим в ноги водителю датчик вставлен в корпус печки, к нему разъем с двумя проводами подходит.вытаскиваешь отключаешь разъем и проверяй его на исправность. если рабочий то ставь на место его. и проверяй питание на клапане под капотом, на одном проводе должен по зажиганию +12вольт висеть, на втором, при регуляторе выкрученном в синюю зону(центральная крутилка),
будет минус постоянно висеть. Если все работает, а клапан не щелкает, меняй клапан.
Старый 03.09.2015, 07:06   #18
Вес репутации: 105
Оффтопик ниже открой:
Оффтоп
На принтере напечатай и положи в бардачок.
Старый 03.09.2015, 10:09   #19
Cvb
Да там и 6 шт кажись за климат отвечают. Лень искать проверь все потрать 5 мин под капотом черная коробочка со стороны водителя там реле и предохранители.
Старый 03.06.2018, 18:52   #20
catchaser
Автомобиль: m52b20,1997
catchaser Нейтральная репутация
Всем привет.
Вводные такие: m52 с климатом. Всё работает более-менее нормально, включая кондиционер со всеми регулировками.
Исключая один момент: глубоко под бардачком (если смотреть из-под ног переднего пассажира) находится один из воздуховодов печки. Оттуда всегда идёт горячий воздух, причём чувствительно горячий (заметно сильней, чем печка в такую же летнюю погоду).
Вопрос: это так и должно быть всегда? Клапан к данной проблеме каким-то образом имеет отношение? Или источник этого тепла в другом (мотор, выпускная система - понимаю, что звучит глупо, но там ооочень горячо) и вопрос скорее в изоляции?
catchaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 13:23   #21
catchaser
Настало время разрешить неопределённость и ответить на свой вопрос трёхлетней давности.
Итак, действительно, клапан печки.
Поменяли вместе с тройником и промывкой радиаторов.
В минувшие выходные на М4 было 33-34, из машины выходить вообще не хотелось.
catchaser вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 13:23   #22
catchaser
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
