Прогревочные Обороты
Подскажите стоит ли копать или оставить и не мешать машине работать?
E36 m42 94г. Уезжал в отпуск оставил на 10 дней машину без АКБ. По приезду завожу - обороты прыгают на 1100 потом 500 400 почти глохнет и сама подгазовывает. По мере прогрева нормализуется. Читал про сброс до заводских настроек и что якобы надо поездить что-бы машина пришла в норму. На следующий день поехал на сервис поменял оба датчика детонации (оба корпуса в труху) и почистили клапан ХХ (был забит). По набору вопросов нет, после замены ДД стала гораздо резвее но остался вопрос по холостым оборотам. Ситуация такая - когда машина после ночи холодная при заводке обороты прыгают на 1500 потом 1100 затем 800-900. После снятия АКБ проехал около 100км. Вопрос в следующем - нормально ли что пока стрелка не дойдет хотябы до середины синей зоны обороты могут не значительно плавать? Стрелка с интервалами гуляет 800-850. По мере прогрева частота уменьшается. На горячую холостые обороты при заводке или езде стоят ровно без трепыханий. Заранее Спасибо. |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лямбду и КВКГ смотрели?
По диагностие до замены ДД ошибок не было никаких кроме ошибки ДД. Попробую еще раз на диагностику заехать.
Автомобиль: BMW 316i touring
Такая же беда, только все датчики в норме! (((
Black touring |
На диагностике Ошибка Датчика кислорода.
Собираюсь заказывать Бош 0258005324...Это то что надо? |
Датчик Кислорода он же и есть лямбда-зонд.
Да, это понятно. По ЕТК просто 2 номера зонда. В магазине сказали что мне идет Бош 0258005324.
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
правильно сказали, На самом деле ошибка может единовременно выскачить, надо было на диагностике показания лямбды посмотреть онлайн, бывает, что лямбда не причем, виноват допустим бензин и ошибка вылетела
бмв е36 м40 свап м42 |
Автомобиль: Бмв 320i + strok) 1997
а может чето рассохлось и где-то подсосик) после расходомера все соединения посмотри)))
e36головногомозга ![]() www.gepparts.ru -запчасти быстро |
