Старый 07.09.2015, 00:26   #1
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
Smile Sos проблема с проводкой
Вобщем дело такое, еду я значит не кого не трогаю, и тут бам заглохла, стартером пытабсь маслать идет дикая нагрузка все тускло тускло светится но не тухнет, проварачивает один раз и встал. С толкоча заводится отказалась, светит свет ярко нормально. Греша на стартер полез скинул с него плюсовой провод и провода от замка. О чудо завелась с толчка как часики. Разворачиваютсь в сторону дома, полет нормалный потом замечаю что свет и приборка тускнеет, остановился под уклон вышел, пошевелил клевмы, зажигание включаю о поярче все светится, контроль ка на зарядку горит, завожусь с пол пинка, еду лампочка на заведений тухнет, через пару км опять тускнеет все.... Остановился под уклон, затянул клемы все на совесть.. Все опять ярко... Еду опять тускнеет решил не останавливаться.... Потом машина начинает глохнуть оставляю гобариты и начинаю вваливать.... Затем пришлось выключить и их, стрелки на приборке прыгают в хаотичном порядке то зажигание вкыл то выкл все мерцает... Что наверно в Москве на елке возле Кремля такого не видели... Обороты держу выше 3х тысяч на 3 на 2 хоть 4 ка держи троит и не разгоняется.... Вобщем пру по городу ночью без света с кремлевскрй елкой вместо пиборки... Не обращая внимания на красный свет светофоров.... Заезжая во двор так как узкий поворот зглох ибо на первой судя по звуку мотора за 4 ка ( приборка на тот момент точно на Новый год собралась) глохну не разгоняется... Открываю капот чую запах проводки... На свой страх и риск , включаю зажигание все как ни в чем небывало ярко горит все показывает.. Заводим с толкоча,,, заезжаю во двор.... И опять Свето музыка закатваюсь на свое место глушу снимаю клемы на всякий случай.... И иду домой.... А теперь внимание вопрос понятно что это провода... Но куда копать? Завтра моторную косу буду потрашить..... Так как запах проводки под капотом но не встало не, по предохранит елям хз ночью темно не видно целые они или нет
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 01:44   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
сколько кажет ток заряда??? на заведенном авто, на клеммах акума?
заодно проверь массу с двигла на кузов. под двиглом такой медный ремешок.
Старый 07.09.2015, 07:15   #3
Вес репутации: 158
Сообщение от ///M FAN Посмотреть сообщение
провод то ты скинул, только + на стартере, соединяется с + генератора, соответственно, ты ехал на АКБ, он начал садиться и началась светомузыка.
И вообще не понятно, зачем было провод со стартера снимать
Старый 07.09.2015, 07:36   #4
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
Была подобная хрень.замкнул диодный мост в генираторе.
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 09:54   #5
///M FAN
zjorik, генератор новый стоит
ALEX_2568, там вроде от стартера на прямую идет к акб по верху и не куда больше... А на генератор приходит красный жирный проврд отдельно
whor, не могу проверить так как с толкача заводится, и на холостых не работает свыше 3х ка оборотов сдержать нужно
Старый 07.09.2015, 09:55   #6
Вес репутации: 158
///M FAN, как знаешь, тебе виднее
Старый 07.09.2015, 09:58   #7
///M FAN
ALEX_2568, да щя пойду моторную косу потрашить) там точно все ясно станет)
Старый 07.09.2015, 11:34   #8
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Нафиг тебе коса? Не трогай. Проверяй провода генератор-акб-масса. Где то точно будет горелыи.
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 15:34   #9
///M FAN
Вобщем посотрел косу.. Исправил пару косячков... Так все в идеале... Со светомузыкой разобрался зарядка на м40 смотрел по жгуту идет через стартер.. А я его отрубил... Но возникает след вопрос, почему стартер не крутит массы итп вобщем все провода в идеале... Он 1 раз елеле проварачивает и встал все лампочки в пол накала горят... С пинка заводится работает все хорошо.... Снял стартер... Думаю разобрать.. Визуально зубци на бендиксе с небольшой вырабодкой... Не ровные с низу по профилю. Вобщем грешу на стартер... Хочу завтра зарядить акб и на стартер провода кинуть.. Посмотреть как он будет вращяттся вяло или нет... Потом дедовским способом брусочек толстый поробубую им нагрузку дать на бендикс что будет ... А и еще забыл уточнить но думаю это совпадение... За час до этого пропали поворотники..... От сигналки работают от аварийки переключателей не работают, а от сигналки пашут падлы... Но я думаю это совпадение....
Старый 07.09.2015, 15:42   #10
Вес репутации: 158
это совпадение, смотри реле поворотов, в блоке предов самое большое черное реле.
скорее всего, наелся коллектор у стартера, разбери и посмотри на пластины, они, скорее всего стерты и выработка закорачивает пластины между собой, можно почистить их ножом или шлицивой отверткой и стартер ещё поработает. У меня так было
и ещё, обязательно посмотри, почисть или поменяй массу от лонжерона к движку, справа находится. Тоже мне проблем подкидывала, хотя на вид и ощупь была отличная.
Старый 07.09.2015, 15:48   #11
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
+100500 диодный мост так голову делает, когда один диод умирает, ток есть, но где-то 10 вольт, вот и начинается ***** со всей електрикой)))
Автор, померь ток зарядки и все ясно станет, если генератор новый это не значит что он не мог сломаться
Старый 07.09.2015, 16:21   #12
///M FAN
Бронислав, да гену тоже посмотрю...
ALEX_2568, да стартер думаю на новый поменяю... У меня 3 массы от двигла к лонжеронам) все поменяю завтра на всякий )
Старый 07.09.2015, 16:23   #13
Вес репутации: 158
если есть такая возможность, то меняй конечно
думаю у тебя там всё ОК
Старый 08.09.2015, 13:20   #14
///M FAN
кароче накрылся стартер медным тазом просто ))) со всех контактов звонится на корпус ) следовательно ) если есть у кого стартер приобрету )
Старый 08.09.2015, 14:47   #15
ironets
Аватар для ironets
Автомобиль: 325 93 автомат
Сказал(а) спасибо: 39
ironets Нейтральная репутация
А с поворотниками разобрался ? Работают без сигналки ?
ironets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 14:57   #16
///M FAN
ironets, пока что нет сегодня дождь (((
Старый 08.09.2015, 15:04   #17
ironets
Аватар для ironets
У меня то же на днях такая фигня появилась от сигналки работает аварийка ,а так нет,хотя реле цокает
Старый 08.09.2015, 15:16   #18
///M FAN
ironets, ну я как заведу свою начну разбираться ) напишу сюда что и как)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
