Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Тормоза
Старый 08.09.2015, 22:57   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена тормозных колодок передних колес (суппорт Teves)
Снятие и установка / замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов передних колес (плавающий суппорт Teves) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[3411000]
Необходимые приспособления:
  • 34 1 050 Приспособление
    Примечание: Для отжимания поршней
    тормозных цилиндров при установке новых тормозных колодок дисковых тормозных механизмов передних и задних колес
    Серия: Е12, Е21, Е23, Е24, Е28, ЕЗ0, Е31,Е32, Е34, Е36, Е38, Е39, Е52, Е53, Е60, Е61. Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е70, Е81, Е82, Е83, Е85, Е86, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93, R55, R56, RR2
    Номер для заказа: 34 1 050
    Приспособление
  • 34 1 280 Штангенциркуль
    Примечание: Для измерения толщины тормозного диска.
    Серия: Е31, Е32, Е34, Е36, Е38, Е39, Е46, Е52, Е53, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е68, Е70, Е81, Е82, Е83, Е85, Е86, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93, R50, R52, R53, R55, R56, RR1, RR2
    Номер для заказа: 34 1 280
    Штангенциркуль
Предупреждение!
После снятия датчик износа тормозных колодок подлежит обязательной замене (потому что он не будет держаться в колодке).
Необходимые подготовительные операции:
• Снять колеса
• Снять датчик износа тормозных колодок
Снять удерживающую пружину (1).
Снять пластмассовые колпачки (1).
Вывернуть направляющие пальцы (1) и снять суппорт, потянув его назад.
При установке:
Момент затяжки 30 Нм
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы.
Проверить состояние резьбы.
Заменить пальцы с дефектами.
Предупреждение!
Подвязать суппорт, чтобы он не висел на тормозном шланге.
Снять внешнюю колодку.
Прижимная пружина удерживает внутреннюю колодку на поршне.
Предупреждение!
  • Пометить приработавшиеся колодки.
  • Не путать колодки при наличии одностороннего износа.
Обратить внимание на Минимальную толщину накладок.
Очистить тормозные колодки.
На задние пластины колодок смазку не наносить.
Проверить минимальную толщину тормозного диска:
  • приставить приспособление 34 1 280 к трем точкам в области (1) и снять показания.
  • Сравнить наименьшее из полученных значений с заданным значением.
    Минимальная толщина тормозного диска (MIN ТН) выбита на торце диска
    Модели: 316i; 318i; 318d; 320i - 20,4 MM
    Модели: 320d; 323i; 325i; 330i; 330d - 22,4 MM
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN ТН).
Примечание:
Минимальная толщина тормозного диска подобрана таким образом, чтобы ее хватило на срок службы еще одного комплекта колодок при условии, что она не меньше значения MIN ТН.
Предупреждение!
При перемещении поршня следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
Тормозная жидкость разрушает лакокрасочное покрытие!
Переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра с помощью приспособления 34 1 050.
Проверить пылезащитную манжету (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить ее.
Предупреждение!
Не допускать контакта пылезащитной манжеты с пастой, так как под ее воздействием манжета может набухнуть.
Очистить привалочную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты-антискрипа.
Очистить привалочные поверхности (1) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты-антискрипа.
Очистить контактную поверхность (1) суппорта и смазать ее тонким слоем пасты-антискрипа.
Очистить Т-образные направляющие (1) колодок и смазать их тонким слоем пасты-антискрипа.
Примечание:
По окончании работ:
  • При установке новых тормозных колодок на передние и задние колеса нужно довести уровень тормозной жидкости до отметки "МАХ".
  • Несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки прилегли к тормозным дискам.
  • Соблюдать Общее руководство по приработке новых тормозных дисков/колодок.
  • После замены тормозных колодок сбросить показания индикатора CBS по инструкциям.
Последний раз редактировалось Joka; 12.09.2015 в 02:05.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
