Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Тормоза
Старый 09.09.2015, 17:59   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена тормозных колодок передних колес (N54/М57Т2 Тор)
Cнятие и установка / замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов передних колес(N54 / М57Т2 Тор) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[3411000]
Необходимые приспособления:
  • 34 1 080 Насадка-бит
    Минимальный набор: Механические приспособления
    В комбинации с: Патрон для насадки 5/16"
    Примечание: Для выворачивания и затягивания винтов тормозного суппорта
    Серия: Е31, Е36, Е38, Е38/3, Е39, Е52, Е53, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е70, Е90, Е91, Е92, Е93, RR2
    Место хранения: В46
    Номер СИ: 1 15 99(483)
    Номер для заказа: 34 1 080
    Насадка-бит
  • 34 1 280 Штангенциркуль
    Примечание: Для измерения толщины тормозного диска.
    Серия: Е31, Е32, Е34, Е36, Е38, Е39, Е46, Е52, Е53, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е68, Е70, Е81, Е82, Е83, Е85, Е86, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93, R50, R52, R53, R55, R56, RR1, RR2
    Номер для заказа: 34 1 280
    Штангенциркуль
  • 34 6 320 Рычаг
    Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для сжимания поршня тормозного цилиндра на передней оси.
    Серия: Е38, Е52, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е90, Е91, Е92, Е93
    Место хранения: А45, В45
    Номер СИ: 1 14 01 (766)
    Номер для заказа: 34 6 320
    Рычаг
Предупреждение!
Датчик износа тормозных накладок после демонтажа
обязательно заменить (датчик больше не держится в
тормозной колодке).
Необходимые подготовительные операции:
• Снять колеса
• Снять датчик износа тормозных колодок
Извлечь удерживающую пружину (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Сначала завести удерживающую пружину (1) сверху и снизу и затем защелкнуть фиксатор (2) в выемке корпуса суппорта.
Снять пластмассовые колпачки (1).
Слева:
Вынуть датчик (1) износа тормозных колодок из накладки движением назад.
Вывернуть направляющие пальцы (2) с помощью приспособления 34 1 080 Снять суппорт, потянув его назад.
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы.
Проверить состояние резьбы. Заменить пальцы с дефектами.
Момент затяжки 30 Нм
Переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра и вместе с ним тормозные колодки с помощью приспособления 34 6 320.
Предупреждение!
При перемещении поршня:
  • Следить за уровнем тормозной жидкости, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Отжать тормозные колодки соответственно наружу и вынуть их.
Обе тормозные колодки держатся с помощью пружины в поршне или в корпусе суппорта и их нельзя менять местами.
Предупреждение!
Пометить приработавшиеся колодки.
Не путать колодки при наличии одностороннего износа.
Обратить внимание на минимальную толщину накладок тормозных колодок
Очистить тормозные колодки.
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Проверить минимальную толщину тормозного диска:
  • приставить приспособление 34 1 280 к трем точкам в области (1) и снять показания.
  • Сравнить наименьшее из полученных значений с заданным значением.
    Минимальная толщина тормозного диска (MIN ТН) выбита на торце диска
    Модели: 316i; 318i; 318d; 320i - 20,4 MM
    Модели: 320d; 323i; 325i; 330i; 330d - 22,4 MM
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN ТН).
Проверить пылезащитную манжету (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить ее.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты-антискрипа
Предупреждение!
Не допускать контакта пылезащитной манжеты с пастой-антискрип, так как под ее воздействием манжета может набухнуть.
Очистить контактные поверхности (1) и (2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты-антискрипа.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта и смазать ее тонким слоем пасты-антискрипа.
Очистить Т-образные направляющие зажимов суппорта и смазать их тонким слоем пасты-антискрип.
Примечание:
По окончании работ:
  • Несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки прилегли к тормозным дискам.
  • При установке новых тормозных колодок на передние и задние колеса нужно довести уровень тормозной жидкости до отметки "МАХ".
  • Соблюдать Общее руководство по приработке новых тормозных дисков / колодок.
  • После замены тормозных колодок сбросить показания индикатора CBS по инструкциям.
Последний раз редактировалось Joka; 12.09.2015 в 02:06.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
