Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Подвеска и рулевое управление
Старый 09.09.2015, 22:24   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Снятие и установка переднего или заднего колеса
[3610300]
Необходимые приспособления:
  • 36 1 120 Рычаг
    Примечание: Для отрывания колпака колеса дизайна 90.
    Серия: Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е70, Е31, Е82, ЕЗЗ, Е36, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93
    Номер СИ: 1 14 01 (766)
    Номер для заказа: 36 1 120
    Рычаг
    Состоит из:
    1 = 36 1 121 Рычаг, отдельно
    2 = 36 1 122 Стойка
  • 36 1 250 Шлифмашина для ступиц
    Примечание: Для зачистки ступиц колес
    Серия: Е12, Е21, Е23, Е24, Е28, ЕЗ0, EЗ0/С, E30tou, Е31, Е32, Е32/3, Е34, E34tou, Е36, Е36/2, Е36/3, Е36/5, Е36/7, Е36/С, E36tou, Е38, Е38/3, Е39, E39PL, E39tou, E46, E46/16, E46/2, E46/3, E46/5, E46/C, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E70, E81, E82, E83, E85, E86, E87, E90, E91. E92, E93, R50, R52, R53, R55, RR1, RR2
    Номер СИ: 1 15 03(005)
    Номер для заказа: 36 1 250
    Состоит из:
    1 = 36 1 251 Основная часть
    Примечание: Основная часть с винтами крепления (винт с плоской шлицевой головкой)
    2 = 36 1 252 Шлифовальный круг
    3 = 36 1 253 Винт с плоской шлицевой головкой (3 шт.)
    Примечание: Для крепления шлифовального круга на основную часть
  • 36 1 300 Комплект адаптеров для колесных болтов
    Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для отворачивания и затягивания колесных болтов (противоугонное устройство)
    Серия: Е12, Е21, Е23, Е24, Е28, ЕЗ0, Е31, Е32, Е34, Е36, Е38, Е39, Е46, Е46/16, Е46/2, Е46/3, Е46/5, Е46/С, Е52, Е53, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е70, Е81, Е82, Е83, Е85, Е86, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93, R50, R52, R53
    Номер СИ: 1 27 04(167)
    Номер для заказа: 36 1 300
    Состоит из:
    36 1 301 Код 11
    36 1 302 Код 12
    36 1 303 Код 13
    36 1 304 Код 14
    36 1 306 Код 16
    36 1 307 Код 17
    36 1 308 Код 18
    36 1 309 Код 19
    36 1 311 Код 20
    36 1 305 Код 15
    36 1 323 Код 30
    Примечание: С центрирующим отверстием
    36 1 324 Код 31
    36 1 325 Код 32
    36 1 326 Код 33
    36 1 327 Код 34
    36 1 328 Код 35
    36 1 329 Код 36
    36 1 331 Код 37
    36 1 332 Код 38
    36 1 333 Код 40
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля.
Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
После завершения монтажа необходимо еще раз проверить
затяжку всех колесных болтов.
Момент затяжки 120 Нм
Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка:
• Ослабить болты крепления колеса.
• Положение колеса - вентилем вниз.
• Нанести установочные метки (например, мелом) на шинах, если одновременно снимается несколько колес.
• Пометить положение колеса относительно ступицы.
• Пометить положение болта с "секреткой" относительно колеса.
• Вывернуть колесные болты и снять колесо.
Предупреждение!
Следующие привалочные поверхности должны быть чистыми
от грязи и смазки:
• между тормозным и колесным дисками
• между тормозным диском и ступицей колеса
Предупреждение!
Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с импульсным винтовертом запрещено!
Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250.
Примечание:
Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск
Предупреждение!
Примечание:
Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки.
Предупреждение!
Болт (1) ни в коем случае не должен выступать за
плоскость (2) сопряжения тормозного и колесного
дисков.
Момент затяжки винта крепления тормозного диска:
• передняя ось 16 Нм.
• задняя ось 16 Нм.
Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска.
Примечание:
См. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная
группа 36.
Колесные болты с конусом:
а) оцинкованный колесный болт
б) черный хромированный колесный болт
в) черный хромированный болт с "секреткой"
г) черный хромированный болт с "секреткой" и переходником
Примечание:
Для отворачивания и затяжки болта с "секреткой" применять подходящий адаптер из специального инструмента 36 1 300.
Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие
повреждений, при необходимости заменить болты.
Заменить болты с коррозией.
Предупреждение!
Не смазывать новые колесные болты.
Предупреждение!
Затяжку колесных болтов и посадку колеса разрешается производить с помощью электроинструмента до момента затяжки 20 Нм.
Окончательную затяжку колесных болтов (крест-накрест) разрешается производить только вручную, без использования электроинструмента.
Предупреждение!
Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску.
В случае использования нефирменных (не BMW) колесных болтов/дисков, колесные болты нуждаются в подтяжке.
Ввернуть колесные болты и равномерно затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск.
Затянуть колесные болты предписанным моментом в
перекрестном порядке с помощью тарированного динамометрического ключа.
Примечание:
Для колес с колпаком дизайна 90.
Колпак колеса можно снять для очистки и удаления инородных тел.
Установить приспособление 36 1 120 (3) на диск (1) (рядом с вентилем), как это показано на рисунке.
Зацепить демонтажную вилку приспособления 36 1 120 (3) в колпаке (2).
Ручкой приспособления 36 1 120 (3) снять колпак (2).
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 11.09.2015 в 23:02.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
