Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Пружины клапана на М52 под валы S52 или Vanos?
Поставил я валы от S52 на M52 мотор, и теперь при сбросе газа на оборотах 3-4000 слышен дребезг не знаю чего (менял параллельно кольца Vanos). Подумал может это клапана/гидрокомпенсаторы из-за большего подъема клапана, пружины не успевают их вернуть и все дребезжит, а после 4-х тысяч я не слышу этого дребезга из-за общего шума мотора...
Либо это Vanos так дребезжит, т.к. возникает этот звук как раз на оборотах 3-3500. И чему там так дребезжать не ясно, т.к кольца новые, подшипник узла я проверял, люфта вроде нет... Вот встал вопрос))) Кто сталкивался?
Зри в корень! |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сними разъем с соленоида ваноса и погазуй. Если ванос собрал криво то дребезг уйдет.
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Cudesnic, Не много не в тему вопрос. Как ощущения вообще после установки, в чем секс. Чего нить настраивал после этого или просто поставил и погнал...
#4 | ||
Зри в корень! |
Отключил Vanos ... Это был Vanos )))) С отключенным дребезга нет, все звуки от двигателя "нормальные"))
Другой вопрос тогда, что там дребезжит??? Снял видео для наглядности, дребезг на 3000-3500 оборотах при сбросе газа и не только. Если газуешь медленно почти не дребезжит... Кольца уплотнительные новые, подшипник вроде не люфтил... https://youtu.be/Zk2eNHbwt3A
Зри в корень! |
Turboshtein
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Звук под сброс появляется при износе косых шестерней механизма ваноса. Ремонт подшипника в этом случае не всегда помогает. Можно попробовать дать натяг в подшипнике. Что бы "колокольчик" ваноса вращался с небольшим усилием.
M50b30 на дросселях 280лс Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905 |
Приветствую,двигатель м50б25 ванос, так что в итоге шумело? У меня точно такая же ситуация, отключаю ванос-шума нет. Рем.комплект ваноса менял, валы менял, другой ванос ставил, без изменений. Я уже не знаю на что и думать
Последний раз редактировалось _Максим_; 14.12.2019 в 08:02. |
