Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Тормоза
Старый 11.09.2015, 22:22   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена тормозных дисков передних колес
Снятие и установка / замена тормозных дисков обоих передних колес на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[3411220]
Необходимые приспособления:
  • 34 1 280 Штангенциркуль
    Примечание: Для измерения толщины тормозного диска.
    Серия: Е31, Е32, Е34, Е36, Е38, Е39, Е46, Е52, Е53, Е60, Е61, Е63, Е64, Е65, Е66, Е67, Е68, Е70, Е81, Е82, Е83, Е85, Е86, Е87, Е90, Е91, Е92, Е93, R50, R52, R53, R55, R56, RR1, RR2
    Номер для заказа: 34 1 280
    Штангенциркуль
Необходимые подготовительные операции:
• Снять колеса.
• Снять и очистить тормозные колодки (плавающий суппорт TRW; N54 / М57Т2 Тор; плавающий суппорт Teves).
Проверить минимальную толщину тормозного диска:
• приставить приспособление 34 1 280 к трем точкам в области (1) и снять показания.
• Сравнить наименьшее из полученных значений с заданным значением
Модели: 316i; 318i; 318d; 320i - 20,4 MM
Модели: 320d; 323i; 325i; 330i; 330d - 22,4 MM
Примечание:
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN ТН).
Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки!
Тормозные диски нужно заменять только попарно (на обоих колесах оси).
Вывернуть винты (1). Снять и подвязать суппорт (2) с направляющей колодок (3).
При установке:
Момент затяжки 110 Нм
Убедиться в том, что тормозной шланг правильно заведен в держатель.
Предупреждение!
Для выворачивания винтов крепления тормозного диска: ни в коем случае не бить молотком или чем-либо подобным по фрикционному кольцу!
При необходимости осторожно постучать резиновым молотком по ступице тормозного диска.
Тщательно очистить на ступице колеса плоскость сопряжения с тормозным диском и удалить следы коррозии.
Неровности на плоскости сопряжения могут привести к короблению тормозного диска!
Вывернуть винт (1) и снять тормозной диск (2).
При установке:
Заменить винт.
Момент затяжки 16 Нм
Собрать в обратном порядке.
После установки:
• Соблюдать Общее руководство по приработке новых тормозных дисков / колодок
Последний раз редактировалось Joka; 12.09.2015 в 01:57.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
