Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 14.09.2015, 13:40   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена масла в двигателе (N45)
ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N45) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000610]
Необходимые приспособления:
  • 11 9 240 Ключ для масляного фильтра
    Минимальный комплект: Механические приспособления
    римечание: Для отворачивания и заворачивания крышки масляного фильтра
    Двигатель: N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N52
    Место хранения: А43
    Номер СИ: 1 01 01 (662)
    Номер для заказа: 11 9 240 (Ключ для масляного фильтра)
Предупреждение!
Необходимо строго учитывать заправочные емкости Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя
Выдерживать время проверки и стекания.
Необходимые подготовительные операции:
• Снять щиток в пластине жесткости.
Примечание:
Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240.
Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
Момент затяжки (Резьба: М8 - 2Нм, М10 - 33Нм, М12 - 33Нм; Навинчивающаяся крышка - 25Нм).
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Примечание:
Пластина жесткости не показана.
Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки (Резьба: М12х1,5 - 25Нм, М18х1,5 - 35Нм, М22х1,5 - 60Нм).
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Примечание:
Автомобили с маслоизмерительным щупом:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
• При необходимости долить масло.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 14.09.2015 в 13:47.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
