Администрация клуба
Вес репутации: 46 ![]() |
Замена масла в двигателе (N52K)
ТО по регламенту Oelservice (N52K) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000610] ![]()
![]() Предупреждение! Необходимо строго учитывать заправочные емкости Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя Выдерживать время проверки и стекания. ![]() Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости обязательно предохранять генератор от загрязнения. Опасность повреждения По этой причине необходимо закрыть генератор подходящими средствами. ![]() Собрать вытекающее моторное масло в подходящую емкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Соблюдать последовательность операций: 1. Отвернуть крышку масляного фильтра. 2. Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере. ![]() Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. ![]() При установке: Заменить сменный элемент (1) масляного фильтра и уплотнительные кольца (2). При установке: Смазать уплотнительные кольца (2) моторным маслом. Момент затяжки (Резьба: М12х1,5 - 25Нм, М18х1,5 - 35Нм, М22х1,5 - 60Нм). ![]() Слить моторное масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 25Нм. Залить моторное масло. Примечание: Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Остановить двигатель. Проверить крышку масляного фильтра и резьбовую пробку (1) масляного картера на герметичность. Собрать двигатель. ![]() Проверить уровень масла в двигателе: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение трех минут с повышенной частотой (ок. 1100 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло. Последний раз редактировалось Joka; 15.09.2015 в 00:32. |
