Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 14.09.2015, 18:23   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена масла в двигателе (N46T)
ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000610]
Необходимые приспособления:
  • 11 9 240 Ключ для масляного фильтра
    Минимальный комплект: Механические приспособления
    римечание: Для отворачивания и заворачивания крышки масляного фильтра
    Двигатель: N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N52
    Место хранения: А43
    Номер СИ: 1 01 01 (662)
    Номер для заказа: 11 9 240 (Ключ для масляного фильтра)
Предупреждение!
Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя.
Выдерживать время проверки и отекания..
Необходимые подготовительные операции:
• Снять щиток в пластине жесткости.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240.
Дать моторному маслу стечь из корпуса масляного фильтра в масляный картер.
Момент затяжки 9Нм.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Примечание:
Пластина жесткости не изображена.
Вывернуть пробку (1) из масляного картера.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 25Нм.
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Примечание:
Автомобили с маслоизмерительным щупом:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе.
• При необходимости долить масло.
Автомобили без маслоизмерительного щупа:
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 15.09.2015 в 10:17.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
