Старый 17.09.2015, 19:32   #1
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
м54б30 после капиталки
ну чтож, - перебрал мотор М54б30 - капиталка ГБЦ( замена направляшек, мск, шлифовка), кольца, шатунные вкладыши и все сссальники. на блоке хон ровный везде, старые кольца не сильно севшие, зазор ~1мм был. На поршнях не было потертостей, оставил.
ИТОГ - масло жрет. на хх не дымит, уже( пропыхтело). на ходу - после движения накатом с горки - сзади джин. При небольшом разгоне - тепловоз.
Катаюсь - до 3000, не больше.
За 300 км сожрало треть уровня гдето( может полуровня). масло 10-60 кастрюль импортный( какашки оставить при себе)
Собсна вопрос - сколько обкатываться? и сколько шансов что прикатается?( блок старый, кольца новые)
квкг сменил, разряжение померил, всенорм.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 20:04   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
резьба на свечках сухая?
Старый 17.09.2015, 20:15   #3
Вес репутации: 102
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
Это про компрессию, я правильно понял?
За 300 км должна-бы обкататься..
Добавлено через 27 секунд
Проверь фазы газораспределения (метки)
Старый 17.09.2015, 20:18   #4
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
при чём тут метки? мне кажется с кольцами ошиблись
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 20:25   #5
Serebryakovevgen
это про разряжение в впускном коллекторе - проверял работу квкг.
про метки - все проверено. работает - монета на ребре стоит.
пока не выкручивал, пойду щас в гараж, гляну. но ведь мск и направляйки сменили....
Старый 17.09.2015, 20:26   #6
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
выработка в пределах 0.05-0.07
Это много. Можно было бы и не собирать. Что притрется мало вероятно,но может чуток лучше станет.
нутромером пользоваться особо не умею
Опытный намерил бы гораздо больше,чем 5-7 соток которые ты намерил.
Старый 17.09.2015, 20:26   #7
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
откуда вот может масло попасть в цилиндр?
1) колпачки
2)кольца
3)система вентиляции и через впуск
4)прокладка гбц
Старый 17.09.2015, 20:31   #8
Serebryakovevgen
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
для контроля сунул старое кольцо в цилиндр - в замке 0,9.
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
1) колпачки
2)кольца
4)прокладка гбц
1,3 исключаем, даже на разбитые направляйки новые мск оденем и мудет сухо.разряжение в пределах 0.15 - это норма.
3 - как я понимаю - ошибся в размере выработки блока и ппц....
4 - что с ней может быть?
а разве хон видно отчетливо. при большом износе?
Старый 17.09.2015, 20:35   #9
Rustam102
Вес репутации: 36
Это всего лишь показатель износа старого кольца.
Старый 17.09.2015, 20:38   #10
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
1)поршня пронумеровывали и поставили в правильном порядке? То есть туда где стояли до капиталки?
2)может поршень в другое положение поставили относительно целиндра?
3)На эллипс цилиндры проверяли?
4) маслофорсунки на месте в блоке?
5)Давление масла нормальное?
Сто пудов проблема не в гбц, а в поршневой.
Старый 17.09.2015, 20:48   #11
Serebryakovevgen
а наличие и отчетливость хона? да и отсутствие потертостей на поршнях...
Добавлено через 9 минут
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
3, ящитаю что еллипса нет.( насколько я намерил)
4,5 - да, все в норме.
а вот по 1,2 - хз при сборке не присутствовал( т.к. собирали "мастера"). сильно ли критично и шансы на приработку?
Старый 17.09.2015, 21:07   #12
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
кольца можно не того размера купить по толщине + их можно неправильно поставить. прокладка гбц разделяет каналы ОЖ, масла и цилиндры. может повреждена при установке или плохо притянута (блок алюминиевый я срывал одну резьбу в блоке себе)
Старый 17.09.2015, 21:28   #13
Serebryakovevgen
брал стандарт. прокладка 1мм, протянуто по тису.( за это я вроде уверен) резьбы везде нормальные.( вроде)
Старый 18.09.2015, 04:12   #14
ShuraCabrio
Я думал ты сам собирал... Значит мастера накосячили при сборке. Сейчас такие мастера, не удивительно. Проходили мы это... Теперь сам двиган ремонтирую...
Тянет то двигатель хорошо? Надеяться что станет лучше работать не надо, этого не произойдет. Пусть переделывают... не за просто так же его капиталили. Пусть тогда не берутся, если не умеют нормально делать свою работу
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:19   #15
Вес репутации: 309
это много
это как? поставили боком?
это как правило сверху масло льётся
может быть последствие косяка по гбц.
Но т.к. новые кольца, а эллипс в цилиндрах есть 100%, то притирать кольца дооооолго
Старый 18.09.2015, 09:48   #16
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
А компрессия какая? В этом случаи она много что скажет.
Старый 18.09.2015, 10:15   #17
ShuraCabrio
Точно! Компрессия ведь главный показатель поршневой!
Старый 18.09.2015, 14:32   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
В этом случае компрессия ничего не скажет. т.к. скорее всего она будет "масляная"
Старый 19.09.2015, 09:38   #19
Serebryakovevgen
тянет она прекрасно, работает очень ровно.
Про косяк в ГБЦ думаю.... но какой ? даже если направляшки конченные, новые МСК одели... При движении накатом - откуда еще может сосать? снизу?
Старый 19.09.2015, 14:54   #20
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
Новые мск на конченых направляющих это блуда((
Старый 19.09.2015, 20:04   #21
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
если конченные направляющие то не помогут ни какие новые МСК.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.09.2015, 20:05   #22
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Боштан закосячили. ничего там не притрется. Будет жрать и жрать. Разбирайте заново
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:10   #23
Kord
Аватар для Kord
да там банально криворукие механики могли порвать колпачки и вся беда.. но это как минимум. хуже если направляющие. или сами клапана с выработкой. кстати советую промерить клапана на выработку.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.09.2015, 21:19   #24
Serebryakovevgen
Когда капиталили бошку, меняли направляйки, выпускных клапанов. В начале клапана болтались сильно, потом после замены - ничего нигде не люфтило.самое интересное, после долгой стоянки не дымит....ни после ночной, ни после суточной. На хх, без нагрузки, при перегазовке до 2500-3000 нет ничего. Если поднять 2000-3000 не дымит. Дым только после движения накатом. Гдето читал что если кхх запаздывает с закрытием, то квкг не закрыапет мембрану и подсос из поддона... Может есть мануал или еще чего по этому поводу? И как определить подсос воздуха без лямбд?
Ну блин,оч мало верится что закосячили... Ибо гбц делал Влад( нижние баррикады) все в влг его знают.а собирал разбирал Слава с Бавариимоторс(делал у него м52 свой, аккуратист ппц) трындец кароч. Симптомы такие же как и до капиталки.
Старый 19.09.2015, 21:34   #25
Kord
Аватар для Kord
попробуй подкинуть заведомо рабочий КВКГ. если после этого будет подобное то считай где то косяк.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
