Администрация клуба
Вес репутации: 46 ![]() |
Замена масла в двигателе (M47TU2)
ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2 на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000610] ![]() Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор. ![]() Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, отворачивать и заворачивать только торцовым ключом со сменной головкой. При отворачивании крышки полнопоточного масляного фильтра масло из жидкостно-масляного теплообменника стекает обратно в масляный картер. Отвернуть крышку полнопоточного масляного фильтра и снять движением вверх. При установке: Момент затяжки: Резьба М8 - 22Нм; М10 - 33Нм; М12 - 33Нм; навинчивающаяся крышка - 25Нм. Момент затяжки (25 +5 Нм) выбит на крышке. ![]() Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. ![]() При установке: Напрессовать сменный элемент (1) фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки: Резьба М12х1,5 - 25Нм; М18х1,5 - 35Нм; М22х1,5 - 60Нм. ![]() Залить моторное масло. Установить снятые детали и поставить автомобиль в горизонтальное положение. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. При необходимости долить масло. |
