Старый 18.09.2015, 20:49   #1
AFK
AFK Нейтральная репутация
Мотор от e34 в e36
Есть возможность приобрести двигатель с косой и мкпп от e34 (m50b25vanos)
Подскажите чем отличается м50 34го кузова от 36го ?
насколько я знаю там другие лапы и поддон, а есть ли еще какие различия?.
(у меня e36 coupe m43)
AFK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 20:54   #2
VANISH
VANISH Нейтральная репутация
AFK, моторная коса еще другая
VANISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 21:45   #3
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
AFK, Можем поддонами поменяться с тобой,у меня есть от е36 а нужен от е34.
Rustam102 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 22:16   #4
AFK
Можем. Если завтра заберу мотор.
Старый 18.09.2015, 22:35   #5
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
А МКПП РАЗВЕ СОВМЕСТИМЫ ОТ Е 34 И Е36?
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 23:26   #6
AFK
voron312, Не уверен но думается что различия скорей всего в кронштейнах и кулисе. Собственно для уточнения таких нюансов я и запиилил эту тему =)
Старый 19.09.2015, 07:11   #7
voron312
мне то же интересен этот вопрос про кпп)) а так я себе ставил м50 с е34 коробку оставил от м43,из того что поменял на моторе так эт потдон,лапы,маслоприемник,насос гура (не уверен что они разные) трубки гура, и все встало как надо)) а да еще моторный жгут то же махнул))) короче мелочи))) а про кпп так и не удалось не чего узнать,так визуально похожи и надо по месту прикидовать))) можешь если интересно зайти ко мне на драйф2 там продробно все описано про свап)))
Старый 19.09.2015, 22:48   #8
Rustam102
Вес репутации: 35
Сообщение от AFK Посмотреть сообщение
Пиши в личку,если что.
Старый 21.09.2015, 23:34   #9
AFK
Вот нашол
Масляные поддоны, маслоотражательные щитки, масляные щупы и масляные насосы от двигателя M50, установленного в кузов e36 отличаются от аналогичных, от двигателя M50, установленного в кузов e34. У e36 маслосборник располагается сзади двигателя (ближе к коробке), там же расположен масляный щуп. У e34 маслосборник расположен впереди (у радиатора). Маслоотражательный щиток в M50 от e36 прикручен болтами М6 к блоку двигателя. В e34 он приделан клепками и масляному поддону. Масляный насос в обеих модификациях двигателя расположен впереди. Но на e36 он имеет длинный заборный трубопровод, тянущийся к маслосборнику назад. В e34 маслозаборник короткий и идет непосредственно вниз. Для установки в e30 понадобится комплект от e34. На моем двигателе был установлен маслоотражательный щиток. Поскольку двигатель от e36. Его нужно было убрать. Масляный поддон следует затягивать постепенно, в шахматном порядке аналогично затягиванию болтов ГБЦ. Между масляным поддоном и блоком двигателя ставится резинометаллическая прокладка 11 13 1 437 237.
Старый 24.09.2015, 21:15   #10
TVO
Аватар для TVO
TVO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
отличие в касе,поддоне и маслоприемнике все остольное одинаково ну масло отрожатель может быть другим .
TVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:31   #11
AFK
TVO, Коса насколько я понял моторная с мозгом другая, проводка сомой авто не отличается.
Насколько я понял моторная коса от м50 просто втыкается в х20 и ок. Или там тоже есть отличия ??
По схемам смотрел, не e34 и e36 в х20 пины зажигания, бензонасоса и спидометра совпадают, остальные еще не проверял
Последний раз редактировалось AFK; 26.09.2015 в 10:55.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
