Старый 19.09.2015, 19:38   #1
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Развесовка по осям %/Кг?
Приветствую уважаемые компактоводы! Рыл интернет в поисках данных о весе компактов по осям в зависимости от модели двигателя - ничего не нашел. Может есть у кого точные данные? Или взвешивал может кто?
Старый 19.09.2015, 20:08   #2
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Суй весы под колёса Врядли кто заморачивался с этим. И зачем?
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 22:40   #3
Ищи у англичан
Старый 19.09.2015, 23:17   #4
Andrew 316
LeksLS, хочу оценить пагубность установки 6-ти цилиндровой чугунины для управляемости авто.
m50b20, в смысле на английских форумах?
Старый 19.09.2015, 23:23   #5
Нормально все будет, не парься даде. На крайняк пластиковый капот воткнешь.
Редуктор 188 ставь и коробас ЗФ
Старый 19.09.2015, 23:35   #6
Andrew 316
m50b20, компактовский живой 188-й это редкость редчайшая
Старый 20.09.2015, 00:55   #7
Компакт делит редуктор еще с несколькими моделями bmw
Добавлено через 44 секунды
Скажу так - ценники на 188 редуктор для компакта, живой, конечно, еачинаются от 1500 р
Старый 20.09.2015, 02:12   #8
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
У меня с м54 вот такая развесовка
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 02:14   #9
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Это при 25-30 литрах бенза в баке
Старый 20.09.2015, 02:39   #10
LeksLS
Аватар для LeksLS
центнер на лево... чёйта так много? тем более пихло направо завалено. + еще водитель, итого 200...
Добавлено через 10 минут
Интересную тему затронул.
Старый 20.09.2015, 02:50   #11
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
А, да, я в машине ещё сидел при этом, 70 кг на левую сторону, глушак висит слева
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 12:44   #12
Andrew 316
Кирилл., это уже большой прогресс. Спасибо!
Старый 20.09.2015, 12:56   #13
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
А в чем проблема заехать на тормозной/амортизаторный стенд и замерить ?
Там покажут вам износ амортизаторов в процентах
Тормозные усилия
Овальность тормозных дисков
Развесовку автомобиля
Услуга такая есть в более или менее приличных сервисах и стоит 500-1000 рублев
Armageddon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 13:39   #14
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 97
не нужный вопрос я думаю, если профессионально в гонках участвовать не собираешься
Старый 01.10.2015, 10:47   #15
baian
Аватар для baian
baian Нейтральная репутация
Кирилл., а можно фото подкапотки? чтобы кучу вопросов по размещению навески не задавать
master-instrument.ru
nordberg.ru
baian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 18:26   #16
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
По феншую надо бачек омывайки спрятать в бампер, расширительный на место омывайки и фильтр воздушный на штатное место (это если радиатор для жарких стран), если обычный радик, то все на свои места встанет без проблем
Старый 01.10.2015, 22:38   #17
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
Аккум в бабажник нада!
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.10.2015, 01:00   #18
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Тяжко это в компакте провернуть, а то давно перенёс бы аккум в багажник
Старый 02.10.2015, 16:16   #19
Вес репутации: 309
Кирилл.,сфоткай нижний патрубок радиатор-мотор, от чего он у тебя?
Старый 02.10.2015, 21:27   #20
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Патрубок от м44 или от м50, точно не помню ибо радиаторов штуки три поменял после свапа, шланги тоже шли под замену. Шланг без датчика ОЖ. И идёт на излом немного около термостата подобрать не чего с изгибом не получилось, но как оказалось это не проблема, при прогреве шланг надувает и он становится ровным, фотку завтра сделаю
Старый 04.10.2015, 19:25   #21
Вес репутации: 309
Кирилл.,тогда не надо фоткать, так же через одно место стоит... надо попробовать выгнуть из трубки медной )
Старый 13.10.2015, 23:18   #22
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
То есть: термостат-шланг-трубка-шланг-радиатор?
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
