Старый 19.09.2015, 22:07   #1
yacuken
yacuken Нейтральная репутация
Стартер(?) на m50b20
Привет форумчане. Значит дело обстоит так.
Достался мне купе e36 с 2-х литровым m50 и механической кпп. Радости моей небыло предела. Буквально вчера возвращаясь домой я заглох. Каюсь - запаниковал, когда меня подрезали проскочив буквально в нескольких мм (не шибко я и опытный водитель). Что конкретно произошло рассказывать долго.
Включив аварийку попытался завести. Но нет. Стартер не крутит. Вообще. Слышен один щелчок где-то в районе замка зажигания и всё. С толкача (спасибо прохожим) завёл и доехал до дома.
Дома заглушил двигатель и попробовал снова завести его. Слышно, как стартер прокручивается. Но только один раз. И снова тишина. И это не выключая зажигания (важное уточнение).
А если выключить зажигание, снова включить и попытаться завести, то стартер уже не крутит. Даже одного раза.
Как мне это побороть?
Жду своего более опытного товарища. Но он приедет через несколько дней. Надеюсь, что тут помогут.
Заранее спасибо.
yacuken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:00   #2
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
про важное уточнение не понял..что значит "и это не выключая зажигания" а как иначе он должен крутить,с выкл зажиганием?
По проблеме если молчит вобще не цокает ничего,скорее всего контактный провод с акб отвалился,проверь все ли провода на месте.
Если стартер крутит но как бы в холостую а вконце кручения стук,то это "бендикс" шлет тебе привет.
Ну либо втягивающее накрылось,либо щетки.Попробуй в момент предположительного кручения стартера(тоесть ключ в крайнеем положении),что бы кто нито подлез и постучал по стартеру,начнет крутить значит снимай стартер и проверяй.
Да вобще есть куча методов проверки,нужен то кусок провода и мультиметр.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 01:59   #3
yacuken
Спасибо за совет. Уточню своё уточнение.
Если просто вставить ключ и повернуть, то результата ноль. Стартер не крутит.
Если завести с толкача, а потом заглушить, переведя ключ в 1-ое положение (не 0-ое), то при повторной попытке стартер пытается один раз прокрутиться. Не больше. Если перевести в 0-ое, то потом снова не крутит вообще.
Старый 13.10.2015, 09:57   #4
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от yacuken Посмотреть сообщение
мне кажется что то с питающими проводами проверь их(те что прикручиваются к стартеру,большой + с акб проходит со стартера на генератор сразу,и два мелких провода,на одном 12 приходящие с замка зажигания,а второй хрен знает зачем нужен,но тоже помоему 12 вольт приходят на него)
Если с проводами и питанием на них все ок,значит снимай стартер.Но перед этим можешь еще попробовать замкнуть большой + с клемой маленького приходящего не начнет крутить стартер значит точно снимай его.
Старый 13.10.2015, 14:24   #5
yacuken
DoktorSet, окей. Спасибо. Попробую, как доберусь до машины.
SpyLOG
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
