Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 20.09.2015, 23:50   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
замена приводной цепи (N54)
замена приводной цепи (N54) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131051]
Необходимые приспособления:
  • 00 9 140 Измерительный диск, место подсоединения 3/4"
    Примечание: Для затяжки центрального болта на заданный угол до 600 Нм.
    Двигатель: М47Т2, M47TU, N51, N52, N53, N54
    Номер СИ: 1 20 06 (299)
    Номер для заказа: 00 9 140 Измерительный диск, место подсоединения 3/4"
  • 11 0 300 Фиксирующий штифт Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации маховика в ВМТ
    Двигатель: N43, N51, N52, N53, N54
    Место хранения: А52
    Номер СИ: 1 17 04(130)
    Номер для заказа: 11 0 300 Фиксирующий штифт
  • 11 4 280 Шаблон Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации распределительного вала в положении в ВМТ.
    Место хранения: В52
    Номер для заказа: 11 4 280
    Шаблон Состоит из:
    1 = 11 4 281 Шаблон
    2 = 11 4 282 Адаптер
    3 = 11 4 283 Скоба
    4 = 11 4 284 Комплект болтов М6
    Примечание: Двигатель: N54
  • 11 8 180 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для удерживания маховика приотворачивании и затягивании центрального болта демпфера
    Двигатель: М47Т2, M47TU, М57Т2, M57TU, М67, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, W17
    Место хранения: С45, С46
    Номер СИ: 1 12 99(452)
    Номер для заказа: 11 8 180 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Состоит из:
    2 =118 182 Фиксатор
    3 =11 8 183 Основная часть
    4 =11 8 184 Адаптер
    Примечание: Е65/М67
    5 =118 185 Адаптер с регулировочной втулкой
    Примечание: Е46 M47TU
  • 11 8 660 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для фиксации маховика приустановленной АКПП
    Двигатель: N53, N54
    Номер для заказа: 11 8 660
  • 11 9 260 Приспособление для удерживания от проворачивания с резьбовым креплением
    Примечание: Для фиксации маховика при снятой коробке передач
    Двигатель: M47TU, М54, М57Т2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17
    Место хранения: В43
    Номер СИ: 1 01 01 (662)
    Номер для заказа: 11 9 260
    Приспособление для удерживания от проворачивания с резьбовым креплением Состоит из:
    1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания, отдельно
    2 = 11 9 262 Болт (резьба М10) с шайбой
    Примечание: Для крепления приспособления для удерживания от проворачивания
    3 = 11 9 263 Втулка для приспособления для удерживания от проворачивания
    Примечание: К приспособлению для удерживания от проворачивания для фиксации маховика при снятой КПП, двигатель: N62, N73
    4 = 11 9 264 Болт (резьба М12)
    Примечание: Для стопора для фиксации маховика при снятой коробке передач
    5 = 11 9 265 Втулка
    6 = 11 9 266 Втулка
    Примечание: Для стопора для фиксации маховика при снятой коробке передач Двигатель: M57TU2
Необходимые подготовительные операции:
• Снять дополнительный электровентилятор.
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Вывернуть все свечи зажигания.
• Снять натяжитель цепи.
• Снять передний сальник.
• Снять натяжитель ремня.
• Снять демпфер крутильных колебаний.
• Снять оба исполнительных узла.
Снять запорный механизм (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Зафиксировать двигатель в положении ВМТ 1-го цилиндра с помощью приспособления 11 0 300.
Сделать отметку (1) на маховике и картере коробки передач.
Примечание:
На рисунке показана автоматическая коробка передач.
Приспособление 11 4 280 не отсоединять.
Действия при снятой коробке передач.
Зафиксировать маховик (коленчатый вал) с помощью приспособления 11 9 260.
Зафиксировать маховик (коленчатый вал) с помощью приспособления 11 8 660 на коробке передач.
Установить приспособление 11 8 180 на механическую коробку переключения передач с помощью болтов (1) и зафиксировать маховик в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Для отворачивания центрального болта (1) приспособление 11 0 300 снять.
Отвернуть центральный болт головкой (1) с приводом 3/4 дюйма и при необходимости с удлинителем (2) 3/4 дюйма.
Момент затяжки: Резьба М16х80 100 Нм 360°; (Заменить болты, болты и резьбы слегка смазать).
Вынуть центральный болт со ступицей движением вперед.
Вывернуть резьбовую пробку (1). Момент затяжки: Резьба М18х1,5 - 25Нм.
Вывернуть верхний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: Резьба М16х35 - 8,5Нм.
Вывернуть нижний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: Резьба М8 - 20Нм.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки: Резьба М6х35 - 8,5Нм.
Снять модуль приводной цепи с приводной цепью и звездочкой движением вверх.
Предупреждение!
Обратить внимание на направление при установке звездочки (2).
Буртик (см. стрелку) на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя
Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась в направляющей планки (3) цепи.
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
При установке:
Постоянно удерживать приводную цепь натянутой, возможен зажим приводной цепи (1) в модуле (3) цепи.
Предупреждение!
Двигатель N54 нуждается в специальных шайбах повышенного трения между поверхностями трения.
Повреждение или отсутствие шайб может привести к повреждению двигателя.
Шайбы (1 и 2) повышенного трения устанавливаются на зажимах на звездочке / модуле масляного насоса.
Обратить внимание на положение шайбы (3) повышенного трения.
Надеть шайбу (1) повышенного трения без удерживающих зажимов.
Предупреждение!
Модуль цепи вставить сверху, закрепить болтом (1). Обратить внимание на положение звездочек (2). Вставить ступицу (3) с шайбой повышенного трения.
Момент затяжки: Резьба М16х80 100 Нм 360***186; (Заменить болты, болты и резьбы слегка смазать).
Прикрепить приспособление 00 9 140 на переднем лонжероне (1) магнитом.
Затянуть центральный болт с помощью приспособления 00 9 140.
Установить натяжитель цепи.
Провернуть двигатель на два оборота.
Проверить фазы газораспределения.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 05.10.2015 в 11:06.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
