Старый 22.09.2015, 14:37   #1
burserg
Автомобиль: e36, 1994г.
burserg Нейтральная репутация
Помогите стреляет при наборе скорости
Народ, кто знает, может кто сталкивался, подскажите куда смотреть что делать?
Мотор М52Б28 с ваносом 96г.в., проблема такая:
При прогретом двигателе до 3000 об. плохая тяга и хлопки в выспускной коллектор (выхлопную). После 3000 об. вваливает аж !
На холостых работает ровно. На холодную хлопков нет, с разгоном всё отлично.
Поменял датчики каленвала, распредвала, датчик температуры ОЖ, проверил ДМРВ (1,015-1,017В). Проверял резиновые колпачки на катушках - вроде не заметил каких либо косяков.
Есть мысли проверить лямбды (стоит прошивка - без лямбд после катализатора, т.е. стоят на выпускных коллекторах).
Такое впечатление, что после прогрева начинает врать датчик
Устал гадать и читать форумы.
В городе не могу найти толковых сервисов, чтобы подсказали или отремонтировали...
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32
burserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 14:48   #2
Вес репутации: 157
burserg, 99% что лямбда, т.к. она начинает работать как раз после прогрева и работает на низких оборотах
Старый 22.09.2015, 15:11   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
вроде лямбда начинает работать после прогрева самой лямбды, а не мотора, это дело нескольких минут.
Лучше посмтотреть онлайн показания датчиков до и после прогрева. или хотя бы ошибки почитать
Старый 22.09.2015, 15:33   #4
Вес репутации: 157
Рудольф, 3-5 мин, мотор за это время уже прогревается до выхода из синей зоны
Старый 22.09.2015, 15:44   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
скорее всего там что то с зажиганием, свечи (зазор мб) катушки
Старый 22.09.2015, 15:46   #6
Вес репутации: 157
врятли, т.к. на хх работает ровно и на высоких оборотах тоже всё отлично
Старый 22.09.2015, 19:19   #7
burserg
Свечи, все выкручивал, чистил, зазоры в норме.
Мотор достаточно быстро прогревается летом, ALEX_2568 прав - 3-5 минут.
Старый 23.09.2015, 22:41   #8
мдяя... лямда начинает оказывать какое-либо влияние на мотор, после его прогрева до 75 градусов, а не самой лямды, т.к. она нагревается за 20 секунд
дам совет, как прям любят тут, поменяй мотор и может быть будет тебе счастье
Старый 23.09.2015, 22:50   #9
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
хлопки в выпуск это проблема со сжиганием топлива. Если точнее с зажиганием. Лямда здесь не при делах.
Это дпкв или дпрв.
На м52 бывает такая проблема, в самой вилке осыпается изоляция проводов и они начинают коротить.
или что похуже,
это сбиты фазы.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 13:21   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Возможно это так и есть, но если вытащить фишку с датчика температуры при неисправных лямбдах, то обмануть дме все равно не получится и, даже на холодной машине, ошибка пропишется в дме. Опытно проверено
Старый 24.09.2015, 14:37   #11
а где связь между датчиком температуры и лямдой?
Старый 24.09.2015, 14:41   #12
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 53
Похожие симптомы, были пока не заменил свечи и высоковольтные провода. Чистка свечей во многих случаях не имеет смысла если перегорел резистор внутри керамики свечи.
Хлопки в выпускном это как правило не подаженая смесь из цилиндра вылетает в коллектор и поджигается от выхлопных газов другого цилиндра.
Еще конечно при переливах топлива но там еще тогда другие симптомы должны наблюдаться
Старый 24.09.2015, 15:23   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
тыж сам написал что мозгам надо показать что мотор 75 градусов. откуда он эти данные возьмет?
Старый 24.09.2015, 15:41   #14
ошибка датчика или лямды?
и ещё... при отключении ДТ, дме использует резервные карты, в которых при работе мотора какое-то время, температура условно считается максимальной рабочей.
Старый 24.09.2015, 16:07   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
если ляммбда неисправна: стираем ошибку, снимаем фишку с ДТ, запускаем мотор, читаем - есть ошибка лямбды. Про резервные карты не в курсе.
Суть том, что лямбда, как мы уже выяснили, через 20 сек начинает подавать сигналы, и, если она неисправна, мотор сразу должен херовничать.
Не знаю насколько понятно написано, но проверялось это опытно, хотя, возможно, это был такой частный случай и не отражает действительной схемы работы
Старый 26.09.2015, 19:42   #16
burserg
Ребят, простите, что не участвовал - был в командировке.
Поменял на новые: дпкв, дпрв, датчик температуры - поменяны!
Свечи купил, но еще не ставил, установленные - снимал каждую - чистил, зазоры выровнял.
Не пойму про какие высоковольтные провода речь идет, тут же на каждой свечи своя катушка стоит?!
Мотор - точно менять не буду, тогда уже машину лучше продам, может найдутся ребята, которые решат эту проблему.
Старый 26.09.2015, 22:37   #17
отключи лямды и проверь
Старый 27.09.2015, 08:56   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Без лямбд точно так же плохо как и с неисправными
Старый 27.09.2015, 21:13   #19
burserg
Ясно, попробую без лямбд, тогда отпишусь.
Старый 27.09.2015, 22:31   #20
burserg, высоковольтный провод к катушке подходит.
Старый 28.09.2015, 22:59   #21
burserg
ну я наверно хреновый электрик, если не могу опознать высоковольтный провод. По сечению самый обычный
Старый 29.09.2015, 00:48   #22
Сообщение от burserg Посмотреть сообщение
Скорее всего
Старый 29.09.2015, 05:27   #23
frankenshtein
Аватар для frankenshtein
Автомобиль: E36 328i мкпп Individual
frankenshtein Нейтральная репутация
дпкв, дпрв оригинал?
frankenshtein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 21:39   #24
burserg
ДПКВ и ДПРВ - не оригиналы.
Итак, результат попытки проверки лямбд:
(Предыстория: с донорским мотором была целая только одна лямбда, вторая была куплена неоригинал и установлена)
Снятие фишки старой лямбды показало небольшое улучшение в приемистости и значительно меньше хлопков в выпускной коллектор. Потом установлена на место и проверено тест-драйвом - всё вернулось на круги своя. Следующим действием была снята фишка новой лямбды (прошла около 8т.км) и результат превзошел все мои ожидания, машина вообще перестала тупить и поехала, хлопки исчезли.
Итак с одной старой лямбдой машина прёт.
Вопрос к знатокам: Почему без лямбды машина стала ЕХАТЬ?
Старый 04.10.2015, 00:17   #25
Ивашка
Ивашка Нейтральная репутация
Мозги встали в аварийный режим в котором лямбды отключаются и он смотрит по другим датчикам коррекцию топлива(скорее всего разные показания у лямбд) но так же может быть не исправет массовый расход воздуха а кос вино влиять на лямбды.(посмотри на стоит ли на старой лямбде обманки (проставка между колектором и датчиком))
Ивашка вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
