Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 22.09.2015, 14:39   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена приводной цепи (N51)
Замена приводной цепи (N51) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131051]
Необходимые приспособления:
  • 11 0 300 Фиксирующий штифт Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации маховика в ВМТ
    Двигатель: N43, N51, N52, N53, N54
    Место хранения: А52
    Номер СИ: 1 17 04(130)
    Номер для заказа: 11 0 300 Фиксирующий штифт
  • 11 4 280 Шаблон Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации распределительного вала в положении в ВМТ.
    Место хранения: В52
    Номер для заказа: 11 4 280
    Шаблон Состоит из:
    1 = 11 4 281 Шаблон
    2 = 11 4 282 Адаптер
    3 = 11 4 283 Скоба
    4 = 11 4 284 Комплект болтов М6
    Примечание: Двигатель: N54
  • 11 4 360 Приспособление для снятия и установки
    В комбинации с: 11 9 200
    Примечание: Для снятия и установки запорной крышки вакуумного насоса.
    Номер для заказа: 11 4 360 Приспособление для снятия и установки
    Состоит из:
    1 = 11 4 361 Скоба
    2 = 11 4 362 Адаптер с винтом с накатанной головкой
    3 = 11 4 363 Нажимной шпиндель
    4 = 11 4 364 оттягивающий шпиндель
  • 11 5 200 Распорная шайба
    В комбинации с: 11 9 280 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для выворачивания и затягивания центрального болта
    Двигатель: N43, N52, N53, N54
    Место хранения: В51
    Номер для заказа: 11 5 200 Распорная шайба
    Состоит из:
    1 = 11 5 201 Распорная шайба
    2 = 11 5 202 Болты М8х40 мм (3 шт.)
  • 11 9 280 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для коленчатого вала при выворачивании/затягивании центрального болта
    Двигатель: N12, N14, N40, N42, N43, N45, N46, N52
    Место хранения: А43, В43, С43
    Номер СИ: 1 01 01(662)
    Номер для заказа: 11 9 280
Необходимые подготовительные операции:
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Вывернуть все свечи зажигания.
• Снять натяжитель цепи.
• Снять передний сальник.
• Снять натяжитель ремня.
• Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять запорный механизм (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Зафиксировать коленчатый вал на все время ремонтных работ с помощью приспособления 11 0 300.
Приспособление 11 4 280 не отсоединять.
Предупреждение!
Для отворачивания центрального болта (1) приспособление 11 0 300 не снимать.
Для отворачивания центрального болта (1) необходим помощник, чтобы удерживать от проворачивания.
Установить приспособление 11 9 280 на ступицу демпфера.
Вывернуть центральный болт (1).
Момент затяжки: Резьба М16х80 - 100Нм (360°) (Заменить болты, болты и резьбы слегка смазать)
Вынуть центральный болт со ступицей движением вперед.
Вывернуть резьбовую пробку (1).
Момент затяжки: Резьба М18х1,5 - 25 Нм
Вывернуть верхний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: Резьба М6х35 - 8Нм
Вывернуть нижний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: Резьба М8 - 20Нм
Снять оба исполнительных узла.
Вывернуть винты (1).
Снять модуль приводной цепи с приводной цепью и звездочкой движением вверх.
Предупреждение!
Обратить внимание на направление при установке звездочки (2).
Буртик (см. стрелку) на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя
Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась в направляющей планки (3) цепи.
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
При установке:
Постоянно удерживать приводную цепь натянутой, возможен зажим приводной цепи (1) в модуле (3) цепи.
Вставить ступицу с центральным болтом.
Закрепить приспособление 11 5 200 болтами (1).
Ввернуть приспособление 11 4 360.
Установить приспособление 11 9 280 на 11 5 200
Опереть приспособление 11 9 280 на приспособление 11 4 362.
Приспособление 11 0 300 фиксирует коленчатый вал. Затянуть центральный болт (1) с заданным моментом.
Отметить центральный болт и ступицу цветом.
Нанести цветовой штрих (1) для затяжки на заданный угол на инструмент.
См. рисунок.
Предупреждение!
Не снимать инструмент с центрального болта во время затяжки на заданный угол, опасность повреждения
Центральный болт затягивать с помощником.
Установить натяжитель цепи.
Провернуть двигатель на два оборота.
Проверить фазы газораспределения.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 15.10.2015 в 10:06.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
