Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 23.09.2015, 10:04   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена приводной цепи (N53)
Замена приводной цепи (N53) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131051]
Необходимые приспособления:
  • 00 9 140 Измерительный диск, место подсоединения 3/4"
    Примечание: Для затяжки центрального болта на заданный угол до 600 Нм.
    Двигатель: М47Т2, M47TU, N51, N52, N53, N54
    Номер СИ: 1 20 06 (299)
    Номер для заказа: 00 9 140 Измерительный диск, место подсоединения 3/4"
  • 11 0 300 Фиксирующий штифт Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации маховика в ВМТ
    Двигатель: N43, N51, N52, N53, N54
    Место хранения: А52
    Номер СИ: 1 17 04(130)
    Номер для заказа: 11 0 300 Фиксирующий штифт
  • 11 4 280 Шаблон Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации распределительного вала в положении в ВМТ.
    Место хранения: В52
    Номер для заказа: 11 4 280
    Шаблон Состоит из:
    1 = 11 4 281 Шаблон
    2 = 11 4 282 Адаптер
    3 = 11 4 283 Скоба
    4 = 11 4 284 Комплект болтов М6
    Примечание: Двигатель: N54
  • 11 8 180 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для удерживания маховика приотворачивании и затягивании центрального болта демпфера
    Двигатель: М47Т2, M47TU, М57Т2, M57TU, М67, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, W17
    Место хранения: С45, С46
    Номер СИ: 1 12 99(452)
    Номер для заказа: 11 8 180 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Состоит из:
    2 =11 8 182 Фиксатор
    3 =11 8 183 Основная часть
    4 =11 8 184 Адаптер
    Примечание: Е65/М67
    5 =118 185 Адаптер с регулировочной втулкой
    Примечание: Е46 M47TU
  • 11 8 660 Приспособление для удерживания от проворачивания
    Примечание: Для фиксации маховика приустановленной АКПП
    Двигатель: N53, N54
    Номер для заказа: 11 8 660
  • 11 9 260 Приспособление для удерживания от проворачивания с резьбовым креплением
    Примечание: Для фиксации маховика при снятой коробке передач
    Двигатель: M47TU, М54, М57Т2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17
    Место хранения: В43
    Номер СИ: 1 01 01 (662)
    Номер для заказа: 11 9 260
    Приспособление для удерживания от проворачивания с резьбовым креплением Состоит из:
    1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания, отдельно
    2 = 11 9 262 Болт (резьба М10) с шайбой
    Примечание: Для крепления приспособления для удерживания от проворачивания
    3 = 11 9 263 Втулка для приспособления для удерживания от проворачивания
    Примечание: К приспособлению для удерживания от проворачивания для фиксации маховика при снятой КПП, двигатель: N62, N73
    4 = 11 9 264 Болт (резьба М12)
    Примечание: Для стопора для фиксации маховика при снятой коробке передач
    5 = 11 9 265 Втулка
    6 = 11 9 266 Втулка
    Примечание: Для стопора для фиксации маховика при снятой коробке передач Двигатель: M57TU2
Необходимые подготовительные операции:
• Снять дополнительный электровентилятор.
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Вывернуть все свечи зажигания.
• Снять натяжитель цепи.
• Снять передний сальник.
• Снять натяжитель ремня.
• Снять демпфер крутильных колебаний.
• Снять оба исполнительных узла.
Снять запорный механизм (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Зафиксировать двигатель в положении ВМТ 1-го цилиндра с помощью приспособления 11 0 300.
Сделать отметку (1) на маховике и картере коробки передач.
Примечание:
На рисунке показана автоматическая коробка передач.
Приспособление 11 4 281 и приспособление 11 4 283 с болтами (1) не снимать.
Действия при снятой коробке передач.
Зафиксировать маховик (коленчатый вал) с помощью приспособления 11 9 260.
Зафиксировать маховик с помощью приспособления 11 8 660 на коробке передач.
Установить приспособление 11 8 180 на механическую коробку переключения передач с помощью болтов (1) и зафиксировать маховик в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Для отворачивания центрального болта приспособление 11 0 300 снять.
Отвернуть центральный болт головкой (1) с приводом 3/4 дюйма и с удлинителем (2) 3/4 дюйма.
Момент затяжки: Резьба М16х80 - 100Нм (360°) (Заменить болты, болты и резьбы слегка смазать).
Вынуть центральный болт со ступицей движением вперед.
Вывернуть резьбовую пробку (1).
Момент затяжки: Резьба М18х1,5 - 25Нм.
Вывернуть верхний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: Резьба М6х35 - 8,5Нм.
Вывернуть нижний болт (1) на цепном приводе.
Момент затяжки: М8 - 20Нм.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки: М6х35 - 8,5Нм.
Снять модуль приводной цепи с приводной цепью и звездочкой движением вверх.
Предупреждение!
Обратить внимание на направление при установке звездочки (2).
Буртик (см. стрелку) на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала.
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя.
Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) зафиксировалась в направляющей планки (3) цепи.
Установить приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.
При установке:
Постоянно удерживать приводную цепь натянутой, возможен зажим приводной цепи (1) в модуле (3) цепи.
Модуль цепи вставить сверху, закрепить болтом (1). Обратить внимание на положение звездочек (2). Вставить ступицу (3).
Прикрепить приспособление 00 9 140 на переднем лонжероне (1) магнитом.
Затянуть центральный болт с помощью приспособления 00 9 140.
Установить натяжитель цепи.
Провернуть двигатель на два оборота.
Проверить фазы газораспределения.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 19.10.2015 в 10:25.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
