Старый 03.10.2015, 08:17   #1
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Решил вчера проблему не раскручивания М52В25
Всем привет извените если пишу не в тот раздел. просто очень хочу поделиться данным случаем. И так.
Симптомы были следующие.
1. на холодную при резком нажатии все прекрасно раскручивалось , без затыков и прочих проблем
2 как токо выгревался мотор хотя бы из синей зоны то слышны были легкие пропуски зажигания.
3 с 1500-2000 оборотов он начинал как бы "*******". как будто небыло воздуха, позднее зажигание или небыло искры.
4 бывало такое с низов все было прекрасно а вот с 3000-и дальше все затыки и хоть ты тресни.
НО если оочень плавно давить на газ была возможность раскрутить мотор на всю и он раскручивался очень ровно.
Огромное спасибо Жене Вуду за оказанную его мне помощь!!! Женя с меня сок!!!
Начали подкидывать заведомо работающие узлы а именно
1 комплект катух (наконечники мои были) -не помогло.
2 рампа -не помогло
3 купил новый датчик распреда - не помогло
4 купил повторно новый датчик колена VEMO не помогло.
5 опробовали 3 ДМРВ - не помогло
6 подкинули другие мозги - не помогло
7 ставил другой солинойд ваноса - не помогло
8 другой ДПДЗ - не помогло
9 думали забита банка глушака - оказалась свободной
10 думали шкив колена болтается - исправен
11 подкинули косу на катухи - не помогло
и главное! Женя говорит у тебя пропуски похижи все же на не работающий цилиндр. я говорю но ведь катухи то подкидывали все работало. он говорит не я подрублю комп посмотрим пропуски. воткнулись на работающий мотор и правда 3 цилиндр вообще не работает. компрессия по мотору 12.
уже не веря в победу выкрутил свечу (НЖК 2 контакта) вкручиваю туда и ставлю Женин наконечник на свою катуху.
Запустил мотор и по показаниям все работает. Женька камандует - газуй. ииииии ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! и после этого точно куплю 6 новых наконечников и НИКОГДА не куплю свечи НЖК !!
еще раз сорри если отписал не туда.
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.10.2015, 08:47   #2
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Поздравляю!!!!
Слушай ,а что делать когда пропуски зажигания по всем цилиндрам?..
На холодную вобще не едет, за жопу держат... Хлопки в глушак при накате... С утра троит иногда жутко...
Может от b20 я жду нереального но тазы действительно по сравнению со мной валят((
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 09:02   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
конец как в сказке,поздравляю!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 03.10.2015, 17:05   #4
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
НЖК много подделывают как и в принципе все у нас в стране.Отличить очень просто подделку от оригинала.Самое банальное это надпись на изоляторе у левака размытая и мутная , а завод делает яркую и четкую маркировку.
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 17:34   #5
Leha26
Аватар для Leha26
при пропусках зажигания всегда в первую очередь нужно начинать с наконечников, заменить в идеале, есть еще один колхозный способ это обмотать наконечники по всей длине изолентой толстым слоем пропуски на какое то время исчезнут потом снова появятся и на изоленте будет видно где пробивает
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 03:57   #6
Kord
Аватар для Kord
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
ну для начала попробуй отключить датчик распред вала и завести без него если заведется(трудно) то датчик положения колен вала живой. а так лучше на диагностику к грамотному диагносту
BMW E60 530 М54В30
Последний раз редактировалось Kord; 04.10.2015 в 13:23. Причина: ошибка слова
Старый 04.10.2015, 13:33   #7
Riverr
Аватар для Riverr
Наконечники уже поставил новые, свечи тож. Вот и показала грамотная диагностика пропуски по всем шести цилиндрам(
Старый 04.10.2015, 17:43   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Снял разъем дпрв завелась без особого труда, но появилось цоканье, одел, снял дпкв с трудом завелась, хотя как все говорят без дпкв не заводится
Изоляция на разьемах и далее по проводу у обоих датчиков вся в трещинах...
На заведенной отключив Расходомер работает также, при нажатии тупит, подключаю фишку - обороты проседают на секунду и нормализуются
Старый 04.10.2015, 19:35   #9
Вес репутации: 309
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
ага, синей изолентой, другая не поможет...
КАК, КАК, я спрошу, поможет изолента при пробое? там 15 киловольт.
а потом ноют, машина не едет, машина троит...
Старый 04.10.2015, 20:03   #10
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Kord, Данил, ты что-ли?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 04.10.2015, 20:43   #11
Вес репутации: 125
не пали контору))))))
Старый 04.10.2015, 20:49   #12
Вес репутации: 279
зря - отличные свечи если оригинал , ходят за 100 тыс км, проверено лично
Старый 04.10.2015, 20:59   #13
Leha26
Аватар для Leha26
тебе не говорят что поможет, поможет выяснить действительно ли пробивают наконечники??!!!!
остряк ***
328ci -1996г.
Старый 04.10.2015, 21:04   #14
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
покупийте свечи нжк с япы, оригинал)
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:42   #15
Riverr
Аватар для Riverr
Мои сообщения как-будто не видно(
Или никто не знает.
Старый 04.10.2015, 22:56   #16
Вес репутации: 309
остряк ***
клоун, первое противоречит второму.
А так, обмотайся изолентой и залезь на столб с 10 киловольтами, может выживешь, как раз твою теорию с изолентой проверим.
Старый 05.10.2015, 07:52   #17
Kord
Аватар для Kord
ну у тебя могут быть пропуски из за плохих наконечников. причем все разом. от этого не стабильный холостой ход соответственно. попробуй сменить наконечники с начала .
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.10.2015, 09:33   #18
Riverr
Аватар для Riverr
Наконечники новые, яж писал
Старый 05.10.2015, 15:15   #19
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
а не, ошибся! Это не тот Данил, о котором думал!
Е36 compact m52b25
Старый 05.10.2015, 20:52   #20
Leha26
Аватар для Leha26
eternal life, Оффтоп
328ci -1996г.
Старый 06.10.2015, 14:31   #21
Вес репутации: 309
Leha26,я читаю внимательно, но ответа на свой вопрос не получил, только ахинею, в которой первая часть противоречит второй. Так что петросянь дальше Петросян.
выбирай выражения
а то что, расплачешься?
Старый 06.10.2015, 14:41   #22
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
eternal life,
Leha26, прекращаем, а то выдам по карточке за взаимные оскорбления
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 18:58   #23
Kord
Аватар для Kord
Riverr, такое бывает еще когда льет много бензина. у тебя выхлоп воняет бензином?
похоже на Лямбду . хотя странно что диагностика не выявила проблему..
тут логика какая про лямбды. льет много сгорать не успевает соответственно заливает свечу. потом она через 5 раз пробивает происходит вспышка а в коллекторе бензин вот и хлопок. пусть проведут тщательную диагностику мотора по каждому датчику. а то как мне в сервисе заявили что у моей машины мозг помер вот и не крутился ни хрена. у тебя чисто по смеси проблема. хотя вот что а цвет свечей какой?
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.10.2015, 00:21   #24
Riverr
Аватар для Riverr
Цвет коричневый нормальный, а с выхлопа действительно бензом прет
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
