Старый 04.10.2015, 22:21   #1
Bmw3
Bmw3 Нейтральная репутация
Не заводится после того как сел акумулятор
Бмв320 е36 двигатель м50 без ваноса. Перестала заводится после того как сел аккумулятор. Дело было так, утром встал завелась с пол пинка , доехал до работы ,в обед поехал на заправку там заглушил, потом не завелась, акум сел но потом с толкача завели , доехал до работы. После работы опять на 3 положение когда должна заводится 0 эмоций , завели с толкача , до ехал до дома поставил , аккумулятор занес дамой , зарядил поставил назад. И все так 0 эмоций вся приборка горит, а на 3 положение ключа ничего не происходит . Думал стартер накрылся . Снял стартер на прямую подключили все работает , поставил назад проверили питание , питание есть , попробовали заводить с толкача не заводится , и кстати, первое время бензаносос работал, а щас перестал гудеть. Не могу понять в чем дело. Реле, которые под капотом и предохранители , обозначения нашел . А вот под рулем реле штук 6 наверно,обозначение не нашел. Сигналки нет у меня . Имболайзер я не нашел . Еще читал есть блок EWS какой-то тоже его не нашел . У меня один блок какой-то под рулем и два за бордачком. Диагностику не могу найти чтоб сделали, программы говорят нет, нашел только в другом городе соседнем , а туда гнать далеко на буксире . Может кто подскажет в чем дело?
Последний раз редактировалось Bmw3; 04.10.2015 в 22:35.
Bmw3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:27   #2
Bmw3, возможно противоугонка включилась
Старый 04.10.2015, 22:30   #3
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Может мозги сгорели? Стартер не крутит, насос не качает. Может предохранитель мозгов. Так как это м50 без ваноса, то он не будет работать если умерли мозги или ДПКВ. Может ДПКВ умер, тогда точно не заведется.
Вообщем у меня 3 версии, мозги, ДПКВ, бензонасос.
Старый 04.10.2015, 22:44   #4
Bmw3
Я ее не давно приобрел , пересел после 12. Как мозги выглядят и где они стоят? У 12 я знал где они находится , и у ней коррб металический и разъем большой такой. А вот на бмв маленький блок стоит под рулем и под бардачком 2 блока один большой в него два штекера входит и маленький блок , один маленький штекер входит. А вот разъем как у двенашки которые в мозги входит , и у меня такой же разъем на бмв он просто висит.
Старый 05.10.2015, 06:33   #5
Bmw3
Может у кого есть расшифровка реле под рулем и бардочком?
Старый 05.10.2015, 07:27   #6
Вес репутации: 105
Сообщение от Bmw3 Посмотреть сообщение
Мозги находятся под капотом, спереди справа, под лобовым стеклом. Туда толстый пучок проводов идёт.
Старый 05.10.2015, 08:59   #7
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
2 раза такое было, в обоих случаях EWS блокирнул. С м52 решил отвязав от EWS, c M43 заново чип ключа привязывали.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 11:58   #8
Bmw3
Еws я найти не могу, писали типо блок и туда один разъем идет 25 проводов , у меня такого блока нет
Старый 05.10.2015, 12:44   #9
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
Проверь массу,может плохо затянул Когда снимал-ставил Аккум,такие же симптомы как ты описал могут быть из-за нее
Старый 05.10.2015, 18:12   #10
Bmw3
Ну в багажнике я почистил массу , а вот от кузрву к двигателю нет. Не ужели масса так резко пропадет
Старый 05.10.2015, 18:30   #11
Вес репутации: 105
Может провод отгнил.
Старый 05.10.2015, 18:40   #12
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Пересаживайся обратно на 2112
Добавлено через 34 секунды
Это только начало поверь
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:23   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
А в ключе посмотри- маленький ромб черный, чип EWS.
По симптомам похоже на то, что ews накрылся.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 05.10.2015, 23:58   #14
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
да вы чо ребята??? не вводите в заблуждение топикстартера и изучайте матчасть! какие ews??? м50 даже TUшки до 94 ставились на е36... нет там никаких евс и чипов в ключе. если м50 с завода в стоке на этом е36 конечно. в е34 да, есть м50 с евс, да и то 95-96гв. в е36 нет...
Последний раз редактировалось whor; 06.10.2015 в 00:03.
Старый 06.10.2015, 13:08   #15
art4748
art4748 Нейтральная репутация
здравствуйте,не нашел свою ситуацию,а эта похожая пишу сюда:двигатель м40 не заводится с ключа,на стартере замыкаю клему на ключ,машина заводится,тоесть стартер рабочий.разобрал замок все клеммы чистые и еще,при повороте ключа в третье положение лампочки на панели заметно проседают, а если снимаю провод замка зажигания с стартера то ничего не проседает.на стартере все клеммы зачистил .где искать,лезть в проводку от замка к стартеру?подскажите кто знает.
art4748 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 13:09   #16
Bmw3
Ну вот я о том же. Я этот евс найти нн мог сколько искал, и ключ у меня родной но без чипа. Я грешу на реле главное , только где оно стоит? И под рулем много реле стоит не могу найти их обозначение, кто бы прислал обозначение реле которые находятся в салоне
Старый 06.10.2015, 20:00   #17
art4748
вобщем свою проблему я на половину решил.полез к аккумулятору и увидел,что индикатор на нем не зеленый,а черный,я проверил мультиметром заряд,но заряд генератор дает нормальный показал 14.2, сделал я следующее:взял провод типа сварочного и разделил на три части,надел на все концы клемники и соединил плюс генератора с плюсом аккум. минус генератора с минусом аккум. и третий я кинул на крепление стартера и соответственно на минусовую клему аккумулятора.машина не завелась, пришлось заводить замыканием плюсовой клемы на клему замка зажигания,она завелась, я проехался километров пять,глушу,завожу,все заводится с ключа без проблем,глушил,заводил раз тридцать. даже как то быстрее стал крутить стартер и зарядка идет нормальная.теперь вопрос:что я сделал так или не так)? и что нужно сделать чтоб работало в заводском варианте?
Старый 07.10.2015, 10:31   #18
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
может контактная группа приехала?Автозапуск стоит? С него как заводит?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от art4748 Посмотреть сообщение
У меня лично и у многих на этом форуме была аналогичная проблема,можешь долго слушать всех,что это стартер(щетки,бендикс,и тд)можешь даже его поменять,но 80% даю,что останешься при своей проблеме как я когда то.Решение такое:
1.В момент когда ты снова не можешь завестись,лампочки проседают при повороте ключа и тд.,вкл. зажигание(это когда все лампочки на приборке горят,если не понял вдруг) открываешь капот,подлазиешь рукой к стартеру и замыкаешь отверткой ключом или любой металлической хренью, большую клемму на ВТЯГИВАЮЩЕМ это +, и маленькую клемму прямо под большой чуть правее в сантиметре (это тоже + приходящий ).Если стартер начал весело крутить,значит ставишь разгрузочное реле и радуешься.Если не крутит пункт 2.
2.В момент когда ты снова не можешь завестись,лампочки проседают при повороте ключа и тд.,вкл. зажигание(это когда все лампочки на приборке горят,если не понял вдруг) открываешь капот,подлазиешь рукой к стартеру и замыкаешь отверткой ключом или любой металлической хренью, большую клемму на ВТЯГИВАЮЩЕМ это +, и маленькую клемму прямо под большой чуть правее в сантиметре (это тоже + приходящий ).Слышишь как что то щелкает или не щелкает,значит дружище у тебя все таки стартер(или контактная группа),снимаешь его и...это совсем другая история.
зы чего не понял дуй сюда http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=281916
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 07.10.2015 в 10:37.
DoktorSet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 19:47   #19
art4748
поставил разгрузочное реле и все закончилось!!поставил тоже в подкапотный блок релюшек.DoktorSet спасибо за совет
Старый 16.10.2015, 16:56   #20
GT-R
Аватар для GT-R
Автомобиль: е36, 91', 2.8
GT-R Нейтральная репутация
Похоже на датчик коленвала. А когда стартером крутишь, стрелка тахометра шевелится?
GT-R вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
