![]() Регистрация: 20.02.2010
Диагностикой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посмотреть чтобы избежать лишних трат!
Если датчик\-и - то замена, если гидроблок то тут http://www.drive2.ru/l/4862351/ |
#4 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Смотреть нужно в сторону компа с адаптером ADS.
На рестайле можно вусмерть затрахаццо вытаскивая эти датчики, возможно придется высверливать |
именно!
С чего ты взял что именно датчик то?? может они целые а гидроблок косячит можно втупую поменять 4-ре датчика а потом сделать гидроблок |
![]() Регистрация: 30.06.2013
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
У меня когда-то так было, проблема решилась заменой одного из реле ABS
![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 41 ![]() |
можно элементарно датчики проверить на обрыв мультиметром.у меня два датчика были в обрыве.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
![]() Регистрация: 04.10.2014
Сказал(а) спасибо: 46
Если диагностика покажет отсутствие сигнала датчика или не корректное число оборотов колеса, то это датчик. И гидроблок тут не причем.
ну вот недавно совсем, та же хрень была у знакомого, выскакивали переодически лампы абс/асц... тож все вокруг дудели о датчиках, ан нет... сделали комп, итог: датчик положения торм.пидали на гтц. а точне всем известная болячка этого датчика с непропаем контактов к пцб
Добавлено через 4 минуты не, ну это полное садо-мазо ![]() |
#11 | |
#13 | |
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту |
#15 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
Автомобиль: BMW 316i M43
Ребят, ездил на диагностику, диагноз как и у всех - горит лампа abs и собственно abs нет. Диагностика показала ошибку 177. Что за ошибка, куда лезть? Вкурсе кто-нибудь?
#16 |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SaNeK_71, чем диагностировали?
#17 |
Artem Shlykov, с радостью ответил бы, но не спросил, чем именно. Я спросил сколько стоит устройство, чем диагностику делают, мне электрик сказал за 30000, якобы официалы такой пользуются. Ну а от ценника я даже дальше не стал интересоваться такой дорогущей диагностической приблудой.
Добавлено через 1 минуту Artem Shlykov, На распечатке с кодами ошибок фигурирует надпись autocom cars cdp+ - 2013 release 1 (2.13.1) мало ли что-то даст... |
#20 |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SaNeK_71, потому что, сделав диагностику, получить какой-то цифровой код и не знать что с ним делать...
#21 | |
![]() Регистрация: 17.09.2013
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
е36 На приборке горит ABS. Что смотреть?
Да вроде видел подобную прогу на каком то трэкере недавно в свободном доступе...
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
#22 |
![]() Регистрация: 12.12.2015
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
С покупки компакта весной не горела лампочка АБС никогда, даже при включении зажигания. Купил даже другой блок управления АБС но ничего не изменилось. Всего то не было лампочки в панели приборов ( так устранили неисправность прежние хозяева) , вставил, загорелась и только потом на диагностику. По результатам диагностики заменил левый передний датчик, и правый периодически пропадал, исправил - все! АБС в работает!
![]() Все в АБС нужно начинать с диагностики, или для начала прозванивать все четыре датчика. Теперь у меня в запасе есть блок управления ![]() |
#23 | |
177 - "Предохранитель цепи питания клапана антиблокировочной системы", , подскажет кто-нибудь о чем идет речь? ![]() |
#24 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Автомобиль: e36купе,92г
А на 36ых продиагностировать приборкой бас нельзя,как например самодиагностика на 34ке?
