Старый 07.10.2015, 10:08   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
компрессия м50в20 vanos???
Всем привет, подскажите какой должна быть компрессия в моторе м50в20tu??? Перерыл многое, но конкретного ответа не нашёл.
Добавлено через 27 минут
У меня при замере на холодную получилось от 15,2 до 15,5 по всем цилиндрами.
Старый 10.10.2015, 10:38   #2
Бронислав
Неужели никто не мерил???
Старый 10.10.2015, 11:12   #3
Barclays
Barclays Нейтральная репутация
у меня на горячем было по 12
Barclays вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 11:26   #4
Бронислав
Сообщение от Barclays Посмотреть сообщение
А у тебя с ваносом???
Старый 10.10.2015, 16:27   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Бронислав, масло сколько жрет?
Старый 10.10.2015, 16:57   #6
Бронислав
От замены до замены, ни одной капли!!!)))
Просто читал что у м50 компрессия должна быть 12, а у м50ту(ванос) 16.
Вот и стало интересно.
Старый 19.10.2015, 22:20   #7
тихо ход
Аватар для тихо ход
Автомобиль: BMW e36 m50b20 1997г
тихо ход Нейтральная репутация
Не важно с ваносом или нет.Компрессия должна быть не менее 15.Если ниже значит износ колец.либо закоксованы кольца.Проверено на многих моторах на личном опыте.
тихо ход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 22:25   #8
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
нормальная компрессия это с завода когда выпустилась машина 16 очков. а вот правельнее надо было задать вопрос- это при какой компрессии пора капиталить мотор. отвечу на это смоим ИМХО- компрессия должна быть не ниже 10 очков. 10 это просто придел при котором пора откладывать бабло на ремонт.
правильно мерить компрессию на прогретом моторе при отключенном бензонасосе и при педали газа в пол.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.10.2015, 22:51   #9
Бронислав
Спасибо что ответил, насос был отключен, дросель открыт, только вот мотор не прогрел. Так что получается у меня мотор в бодром здравии)))
Старый 19.10.2015, 23:05   #10
Kord
Аватар для Kord
ну вообще да. потому что если у мотора ушатана поршневая то на холодную очень низкие показатели.
я себе буду каксовать мотор) потому что до меня он ездил на галимом масле фирмы БП и при этом полусинтетике. есть подозрение на легкое залегание колец. хотя компрессия 12.5 по цилиндрам.
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.10.2015, 00:45   #11
Бронислав
Недавно вскрывал клапанку, кокса не обнаружил, но лака уже слой изрядный. Знакомый посоветовал лить шел ультра 5в40 чтоб предупредить закоксовку. А вообще попробуй залить вдошкой на сутки поршня, если не сильно залегли то поможет, она более мягко действует нежели спец составы.
Старый 20.10.2015, 01:04   #12
Вес репутации: 244
Сообщение от тихо ход Посмотреть сообщение
Ох как хочется верить твоим словам!)
Старый 20.10.2015, 01:07   #13
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
такой метод в основном ничего не дает, надо накачивать воздух в цилиндр , это вам даст точную картину состояния кшм ,цилиндр , клапан
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 07:47   #14
Kord
Аватар для Kord
Цитата: Сообщение от тихо ход Посмотреть сообщение Не важно с ваносом или нет.Компрессия должна быть не менее 15.Если ниже значит износ колец.либо закоксованы кольца.Проверено на многих моторах на личном опыте. Ох как хочется верить твоим словам!)
я верю в эти слова потому что тоже на 100% убежден что нормальный мотор дает 16. потому что лично мерил компрессию на моторе который прошел 54 000 км и там стабильно 16.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
