Старый 08.10.2015, 13:54   #1
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Прошу Вашей помощи, Е36М42 ДВС не запускается...
Доброго всем времени суток! Вот такая ситуация произошла: Свапнул ДВС с м43 на м42. Единственное что осталось от 43-его только мозг. Запускался и тянул мотор шикарно, проблем небыло, проехал этот мотор всего 100км как я машину в кузовной отдал, подварить крылышки задние и выпрямить крышку багажника! Доехал, сам, заехал сам. Оставил свою машину там и стояла 5 дней. Пиезжаю забирать а она отказывается заводиться напроч. Со слов кузовщика с утра он с большим трудом ее запустил она троила, чихала пукала и из трубы сизый дым, потом прогрелась и работать стала ровно! После того как заглушил запускаться прекратила, и через некоторое время и стартер глючить, стал, сначала через раз крутил а спустя часа 2-3 вообще перестал... Как поворачиваешь ключ на старт даже просадки не происходит, лампочки даже не меркнут! Куда лезть, что копать, времени нет сейчас ей занятся вот на выходных собираюзсь, что в первую очередт смотреть.
P.S. Когда на галстуке её до дома тянул, с толкоча тоже отказалась запускаться(
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 17:15   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
ну а ты в курсе что мозг от М43 не должен контачить с мотором М42?
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.10.2015, 17:24   #3
Вес репутации: 160
не знаю как М42, но М44 не заводится на мозгах от М43, проверено.
Старый 08.10.2015, 18:02   #4
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Kaas Посмотреть сообщение
Они акум то скинули когда варили?
Старый 08.10.2015, 18:07   #5
Вес репутации: 125
во во, а то небось и музыка включена была, дабы не скучно было
Старый 08.10.2015, 18:10   #6
Kord
Аватар для Kord
ыыы это они могут кстати)) тут попахивает полеными мозгами кстати))
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.10.2015, 18:12   #7
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
kyxten, при чём здесь музыка.Когда варишь кузов,аккумулятор надо отключать.Да и мозги по хорошему отсоединить.
Добавлено через 35 секунд
Старый 08.10.2015, 18:12   #8
Kord
Аватар для Kord
так он и имеет в виду что они не отрубили акум чтоб музон послушать .
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.10.2015, 18:21   #9
Kaas
Аватар для Kaas
Мозг 43-его с 42-ым работает нормально, проверено мной лично! Конечно не так сильно тянет не на все свои 140 сил! Вот незнаю, отключали они или нет, хз, сами говорят что конечно же отключали, гайка на клеме была откручена, но это все можно было сделать после... Вот теперь незнаб что делать(
P.S. А музон в тачке не плохой стоит 11 динамиков с сабом, 2 усила, майфун пионер Р99-ый... А датчик КВ не смог сгореть вместо мозгов?
Старый 08.10.2015, 18:24   #10
Kord
Аватар для Kord
не едет он на свои 140 поверь.
самое главное М43 одновальный мотор М42 2 вальный! прошивки разные. он и может работать но не так как надо. может быть такое что он просто сам по себе нагнулся от того что не предназначен для этого двигла. Немцы ведь не совсем дибилы чтоб делать под М42 свои мозги.
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.10.2015, 18:28   #11
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
kyxten, пардон,не так понял
Она и так бы не смогла без него(
Старый 08.10.2015, 18:41   #12
Kaas
Аватар для Kaas
Тоесть это на мозг очень похоже? А стартер то чего издох... он новенкый, только корпус старенькый остался! У 36-ых есть реле стартера? где оно стоит?
Старый 08.10.2015, 19:08   #13
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
EWS у тебя походу сейчас блокирует.Я всё же ссылаюсь на сварку с включенной музыкой.
Старый 08.10.2015, 19:27   #14
Kaas
Аватар для Kaas
А как евс удалить из машины вообще?
Старый 08.10.2015, 19:46   #15
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Kaas, это надо схемы смотреть.Ключ же с чипом?
Старый 08.10.2015, 20:01   #16
Kaas
Аватар для Kaas
Да вроде нет, а как проверить? У меня по идее на замке зажигания антенна есть, но я её года три четыре назад под Понель далеко спрятал и все работало, вот только сейчас достал её и попробовал на замок повесить, результата не дало((
Старый 08.10.2015, 20:07   #17
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
как проверить?
А вот я не знаю,ключа то я не вижу,ЕВС под бардачком стоит,где блок абс.И что то меня осенило,а сигналка есть?
Старый 08.10.2015, 20:41   #18
Kaas
Аватар для Kaas
Сигналам есть, ставил сам, там блокировок уже нет! Снял дабы исключить этот вариант ! Вот фото ключа! А провода от антенны евс идут к какому-то блоку который у меня под рулём!
Старый 08.10.2015, 21:25   #19
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Kaas, у меня такой же)))Чипа у меня нет,да и ЕВС тоже.Ставил сигналку без проблем с автозапуском.По пробуй напряжения померить на втягивающей,может она залипла когда маслал мотор.
Старый 08.10.2015, 21:51   #20
Kaas
Аватар для Kaas
А почему то антена есть иммобилайзера! Вот фиг знает, на диагностику аообще времени нет, да и тащить далеко!
Старый 08.10.2015, 22:39   #21
Вес репутации: 309
сфоткай мозг, с вином, я не верю, что 43 мозг, тем более 1.6, нормально работал на 42 моторе.
Старый 09.10.2015, 07:55   #22
Kord
Аватар для Kord
а он и не работает нормально просто автору кажется что он работает как надо а на самом деле он не едет как положенно
я могу понять что м52 б25 мжет работать с мозгами от 2.0 но ехать по хуже но может потому что все у них одинаково кроме объема и по этому мозги 2.0 льют меньше гарючки ..... а тут 2 совершенно разных двигателя и одни мозги. ну бредятина чес слово
BMW E60 530 М54В30
Старый 16.10.2015, 14:25   #23
Kaas
Аватар для Kaas
Вот VIN код и мозг!
Старый 16.10.2015, 16:48   #24
Вес репутации: 309
по вину евс у тебя есть, по ходу дела залита прошивка от 42, ну или только корпус остался твой, а начинка другая )
Старый 16.10.2015, 17:45   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
