не приходит плюс на рхх
здравствуйте! суть в следующем:снимал ставил стартер(не хватало массы,кинул на прямую от аккумулятора на болт крепления стартера,все стало заводиться) и после прогрева в секунд 30 обороты пошли в вверх,машина прогрелась,а обороты 1200-1300.рхх есть запасной его поставил без изменений.проверил напряжение на фишке к рхх напряжение 0 . нет плюса,пролез все провода на моторной косе на предмет обрыва,все целое. и еще нет питание на клапан абсорбера,куда дальше копать не пойму.за советы буду очень признателен! движок м40
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 30
сегодня подлез к главному реле,а оно горячее!!вытащил его,вскрыл,там все чисто,поставил без крышечки,чтоб посмотреть как оно работает,при установке его в посадочное гнездо,оно сразу срабатывает и в таком положении находиться постоянно!если его высовываю,то разницы абсолютно никакой,машина заводится и обороты также стабильно 1100.на что же мне грешить?проводка или мозги?посоветуйте
Сказал(а) спасибо: 15
возьми плюс зажигания от другого места
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
