Старый 12.10.2015, 23:05   #1
Ravenor
Аватар для Ravenor
Автомобиль: 320is Coupe 93'
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Ravenor Нейтральная репутация
подгазовывает сам m50b20
Добрый вечер! СТолкнулся с проблемой посте сборки и установки в автомобиль двигателя м50б20 в купе, как только чуть-чуть прогреется то начитается систематически повторяющиеся небольшие подгазовки движка (на приборке хх держится на одном уровне) иногда думается что сейчас заглохнет но продолжает в таком духе работать дальше, при езде такого нет, всё ровно, завтра утром буду прозванивать сопротивление на всех датчиках, подскажите куда копать вообще? (видео работы движка завтра выложу ещё)
и ещё вопрос: на м50 вроде как 2 датчика детонации должно быть, на моём нет ни одного (такую и покупал год назад, ехала нормально, плавания оборотов или неустойчивой работы не было) и при сборке не нашел фишки подключения датчиков детонации к моторной косе, можно ли так бед датчиков детонации вообще?
Ravenor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 23:25   #2
Вес репутации: 309
не так
подгазовывает САМ m50b20
вот так ))
выгони его из своей машины, а то он от каблука ещё не отошёл
а по теме
немного не ясно...
я так понимаю мотор у тебя безванос?
Старый 12.10.2015, 23:32   #3
Ravenor
Аватар для Ravenor
немного не ясно...
Безванос да, m50b20. ДВижок снимался зимой для чистки и промывки(не вскрывался, только навесное) все датчики были помыты и очищены от грязи и прочего карбклинером и керосинчиком, кхх был обильно помыт снаружи и внутри, дросельная заслонка и всё прочее так же было помыто, не мыл внутри только дмрв так как там элемент хрупкий и чувствительный, засцал его керосином мыть
Старый 12.10.2015, 23:35   #4
Вес репутации: 309
дд на нём нет, просто можно гадать всё что угодно, но я бы сделал диагностику для начала.
Старый 12.10.2015, 23:42   #5
Ravenor
Аватар для Ravenor
eternal life, В моей деревне диагностику с помощью компа не сделать, нет такого, только если самодиагностику чек энджайном попробовать, машина до 95 года
Старый 13.10.2015, 00:56   #6
Вес репутации: 309
приезжай, сделаем в нашей деревне
Старый 13.10.2015, 12:46   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Лямбда зонд. На 50б20 бош вроде можно от десятки вкрячить, почитай - несложно и недорого.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.10.2015, 18:29   #8
Ravenor
Аватар для Ravenor
Добавил видео работы двигателя и выхлопа, после этого нашел подсос неучтенного воздуха через патрубок рхх, теперь обороты двигателя всё время повышены, примерно 1000-1100 об/мин. где подрегулировать можно?
https://youtu.be/0A7FG7adJyM
https://youtu.be/m8YBMcgwjcc
Старый 13.10.2015, 22:31   #9
Вес репутации: 309
ну например с такой же проблемой ко мне парнишка недавно заезжал, мотор как у тебя, в итоге мозг не видит дпдз, датчик температуры мотора и датчик температуры входящего воздуха, датчики работают, до мозга проводка звонится...
Старый 13.10.2015, 23:10   #10
Колёк
Эбу 405?
Compact м50b28
Старый 14.10.2015, 00:44   #11
Вес репутации: 309
Колёк,405, причём не залит, внутри чистенький ) а что, знаешь причину? )
Старый 14.10.2015, 00:48   #12
Колёк
За последние 3 года чет валиться начали.
Compact м50b28
Старый 14.10.2015, 00:52   #13
Вес репутации: 309
Колёк,я тоже на мозг свалил проблему, постучишь им посильнее по кузову, начинает казать температуру входящего воздуха, на пару минут... а потом опять на все контакты по 5 вольт вываливает и теряет датчики )
Старый 14.10.2015, 01:29   #14
Ravenor
Аватар для Ravenor
А как проверить видит ли мозг датчики? кроме как комп. диагностикой
Старый 14.10.2015, 01:30   #15
Колёк
никак
Compact м50b28
Старый 14.10.2015, 01:36   #16
Ravenor
Аватар для Ravenor
Колёк, Отлично)) а диагностика покажет?
Старый 14.10.2015, 01:38   #17
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
Вес репутации: 48
Заголовок прочитал, думал у Ромы m50b20 проблемы с желудком.
Все будет, но не сразу!
Старый 14.10.2015, 07:55   #18
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Автор если у тебя есть книга по Е36 где описывается ремонт и диагностика М50 то берешь тестер ищещь страничку где описывается каждый датчик и полетель мерить сопротивления датчиков.
нууу это как минимум.
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.10.2015, 09:59   #19
Вес репутации: 309
Сообщение от Ravenor Посмотреть сообщение
можно подключить лампочку чек, но не всегда покажет )
если дпдз не работает, то и лампочка ничего не покажет
Старый 17.10.2015, 21:30   #20
Ravenor
Аватар для Ravenor
Всё решилось, всем спасибо господа, нестабильная работа двигателя была вызвана банальным подсосом возжуха неучтенного через штуцен на дроссельной заслонке (который на адсорбер идёт) зашутнировал и всё чики пуки, а заодно проверил воздухомер как в книжке указано, между выводами 1 и 5 сопротивление как надо в пределах 40 Ом а от менжу 2 и 6 (вроде бы) вообще бесконечное сопротивления, расходомер сдох? двигатель работает ровненько вроде)
Старый 21.11.2015, 23:30   #21
Евгений83
Автомобиль: Е36 М50В25 1991
Евгений83 Нейтральная репутация
Всем привет, такая же проблема с м50в25 безванос!!! пока прогревается работает ровно, только стрелка выходит с синей зоны, начинает сама подгазовывать. менял лямбду- не помогло, и лямбда в черном нагаре! и свечи тоже в нагаре. отключаю дмрв на работающем авто, работает мягче, ровнее, но всеравно прыгают обороты.проверял на подсос воздуха-ничего не нашел!
Евгений83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 09:40   #22
Евгений83
Подскажите, если нить в дмрв после остановки мотора накаляется, значит дмрв -рабочий???
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
