Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 13.10.2015, 10:38   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Замена плунжера натяжителя цепи (N51)
Снятие и установка/замена плунжера натяжителя цепи (N51) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131090]
Снять натяжитель (1) цепи.
Момент затяжки: Резьба М22х1,5 - 55Нм (Заменить уплотнительное кольцо).
Предупреждение!
Иметь под рукой тряпку. После выворачивания резьбовой пробки вытекает небольшое количество моторного масла.
Убедиться, что масло не попадает на приводной ремень.
При установке:
При серийной сборке уплотнительное кольцо не устанавливается.
В Службе сервиса при установке натяжителя цепи нужно установить уплотнительное кольцо.
Если натяжитель цепи будет использоваться и далее, нужно слить масло из полости втулки натяжителя. Установить натяжитель цепи на плоскую подкладку и медленно сжать.
Проделать эту операцию дважды.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 13.10.2015 в 10:44.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
