Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 15.10.2015, 10:24   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Установка крышки головки блока цилиндров (N53)
Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (N53) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1112000]
Необходимые приспособления:
  • 11 8 620 Насадка для торцевого ключа, раствор ключа 10
    Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для снятия и установки болтов соединения форсунок с массой.
    Двигатель: N54
    Номер СИ: 1 20 06 (299)
    Номер для заказа: 11 8 620
Необходимые подготовительные операции:
• Отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.
• Снять звукоизоляционный кожух.
• Снять cтержневые катушки зажигания.
• Освободить из зажимов жгут проводов форсунок.
• Снять форсунки.
• Снять тягу.
• Снять коробку воздухопритока.
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Запрещается применять стальные винты. Опасность электрохимической коррозии!
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
После выворачивания алюминиевые болты подлежат замене.
Отличить алюминиевые винты можно по синим торцам. Строго соблюдать моменты и углы затяжки.
(опасность повреждения).
Вывернуть болты (1 и 2).
Момент затяжки: Резьба М6 - 9Нм.
Вывернуть винт (1) с помощью приспособления 11 8 620.
При установке:
Заменить алюминиевые болты.
Заменить уплотнитель (1).
Запрессовать уплотнительную прокладку (1) в клапанную крышку.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 15.10.2015 в 10:33.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
