Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не заводится, щёлкает.
Разрядился аккумулятор, попробовал прикурить, сначала стартер " Пол оборота" делал и всё, не хватало, подождал, та же история, провода при этом грелись, потом начало щёлкать и всё, где то пол часа " донор" работал, аккум вроде подзарядился, двери до этого не закрывались от ЦЗ, сейчас бодро, но при попытке завести щелкает и всё, провода холодные, что это аккум или втягивающие?
После нас тишина. |
Zeppelin,А почему при "прикуривании" не берёт?
После нас тишина. |
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orland, потому что дизель
Заряжай нормально акб, потом пробуй
Добавлено через 1 минуту Orland, у меня было так, пока ошибки не потеряли вообще ни в какую, тоскал на эвакуаторе Добавлено через 59 секунд Потерли , т9 блин
Maxximka,ОК, спасибо, просто думал заряжать аккум или сразу в сервис тащить
![]() Щёлкает это понимаю втягивающиму тока не хватает, а почему от донора не берёт? Забыл блин в машине магнитофон выключить
После нас тишина. |
Вообще тебе повезет, если ключ не соскочет, а то и перепрошивать предется, есть у них такое
там защита срабатывает, т.к. напряжение упало . Если заведешь хорошо, если нет то и не получиться, пока ошибки не скинуть
Maxximka, а пока аккум унесу заряжаться не скинуться?
После нас тишина. |
Orland, тут 50 на 50, как повезет. Такие вот они, капризные.
Надеюсь обойдется
На днях была такая же история, банально закисла + клемма на аккумуляторе, из-за этого же и прикурить возможно не можешь. Тоже заряжал аккум и не мог понять почему на заряженом щелкает и не заводится.
BMW 316i M40 1.6 - продана |
#15 |
Витюха, написано же , что из-за мафона сел
Добавлено через 4 минуты А , уже нет
#16 |
После нас тишина. |
#18 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Стопудово где-то клемма закисла - либо на акуме, либо на стартере
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#19 |
На аккумуляторе зачистил
После нас тишина. |
#20 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orland, чудес не бывает
Царь дело говорит, все симптомы падения напруги, либо батарея твоя мёртвая и не заряжается
Zа Россию Матушку! |
#21 |
Не напруги, а тока
Разность потенциалов есть, а току, шоб крутить стартер - нихватает. Электрончики бегут, но где-то подскальзываюцца
#22 | |
да ты прав собака, именно тока, да
#23 |
Спасибо, аккумулятор заряжал сутки, но индикатор заряда не загорелся, буду до конца заряжать, на машине с зимы не ездил, раз в неделю где то, аккумулятору года три, хотя раза четыре разряжался сильно, просто интересно из за магнитофона разрядился ппц, не все двери открывались, но при прикуривании, пытался крутить стартер и провода грелись, потом начало щёлкать, часто весьма, приборка тускнеет, но от донора не берёт ток, провода холодные, ну в общем надо заряжать полностью и смотреть, хотя и вариант что стартеру кирдык
, ппц не хочется эвакуатором пользоваться , добаный магнитофон
После нас тишина. |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 14
Ты аккум в глубокий разряд послал, он скорее всего оттуда не вернеться, бери новый аккум, тяни на диагностику пусть ошибки потрут.
#25 |
А кстати, простите, я тут дилетант, а могу я аккумулятор куда нибудь в сарвис привести, что бы продиагностировали жив он или мёртв?
После нас тишина. |
