Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Бензиновый двигатель
Старый 22.10.2015, 11:33   #1
BMW3ERClub.ru
Администрация клуба
Аватар для BMW3ERClub.ru
BMW3ERClub.ru Нейтральная репутация
Проверка фаз газораспределения распредвалов
Проверка фаз газораспределения распредвалов на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131005]
Необходимые приспособления:
  • 11 0 300 Фиксирующий штифт Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации маховика в ВМТ
    Двигатель: N43, N51, N52, N53, N54
    Место хранения: А52
    Номер СИ: 1 17 04(130)
    Номер для заказа: 11 0 300 Фиксирующий штифт
  • 11 4 280 Шаблон Минимальный комплект: Механические приспособления
    Примечание: Для фиксации распределительного вала в положении в ВМТ.
    Место хранения: В52
    Номер для заказа: 11 4 280
    Шаблон Состоит из:
    1 = 11 4 281 Шаблон
    2 = 11 4 282 Адаптер
    3 = 11 4 283 Скоба
    4 = 11 4 284 Комплект болтов М6
    Примечание: Двигатель: N54
Необходимые подготовительные операции:
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Снять переднюю панель защиты картера двигателя.
Снять запорный механизм (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить запорный механизм (1) отверстием наружу.
Провернуть коленвал двигателя за центральный болт до положения ВМТ.
Вставить приспособление 11 0 300 в направлении, указанном стрелкой, и заблокировать коленчатый вал.
Предупреждение!
У двигателей с АКПП рядом с отверстием для фиксирования в положении в ВМТ имеется большое отверстие, которое можно перепутать с отверстием для фиксирования.
Если маховик зафиксирован в правильном отверстии с помощью приспособления 11 0 300 двигатель больше не проворачивается за центральный болт.
Закрепить приспособление 11 4 263 на головке блока цилиндров болтами (1).
Примечание:
На стороне впуска подложить приспособление 11 4 262.
Установить приспособление 11 4 261 на распредвалы впускных и выпускных клапанов.
Фазы газораспределения установлены правильно, если на распределительных валах (1) сверху можно прочитать регистрационный номер (2).
В положении в ВМТ конца такта сжатия 1-го цилиндра кулачки (1) распредвала впускных клапанов 1-го цилиндра расположены наклонно вверх.
В положении в ВМТ конца такта сжатия 1-го цилиндра кулачки распредвала (3) выпускных клапанов 6-го цилиндра расположены наклонно вниз.
Рычаги (1) роликовых толкателей не нажаты.
Примечание:
Если фазы газораспределения проверяются на установленном двигателе, тогда положение распределительного вала можно проверить только с помощью зеркала.
Собрать двигатель.
Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 22.10.2015 в 11:45.
BMW3ERClub.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
