Администрация клуба
Вес репутации: 46 ![]() |
Замена масляного картера (N46T)
Снятие, установка и уплотнение или замена масляного картера (N46T) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1113000] ![]() • Снять панель защиты картера двигателя. • Слить моторное масло. • Зафиксировать двигатель в монтажном положении. • Расфиксировать и отсоединить разъем датчика уровня масла. • Расфиксировать и отсоединить разъем датчика ходовой части. • Опустить передний мост. Измерение углов установки передних колес производить не нужно. ![]() Отвернуть крепление щитка (2) к коробке передач. ![]() В передней части масляного картера собираются остатки масла. Иметь под рукой тряпку и емкость для сбора масла. Вывернуть болты крепления масляного картера. Момент затяжки: Резьба М8х28,5 - 30Нм (Заменить болты с герметиком). ![]() Собрать двигатель. Проверить уровень моторного масла, при необходимости долить. Последний раз редактировалось BMW3ERClub.ru; 26.10.2015 в 10:06. |
