Старый 31.10.2015, 12:15   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
пищалка в бк???
Сегодня обнаружил что у меня в дисплей с градусником и часами вмонтирован динамик, который издаёт звук при включении зажигания если на улице ниже +3градусов цельсия. Вопрос в каких случаях он ещё должен срабатывать???
Старый 31.10.2015, 12:31   #2
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Старый 31.10.2015, 12:37   #3
Бронислав
А чего смешного не пойму???
Старый 31.10.2015, 12:39   #4
Александр174
Аватар для Александр174
Автомобиль: E36 купе 1994
Александр174 Нейтральная репутация
Только по температуре и пищит. Еще можешь поставить чтобы в конце каждого часа пищала)
Александр174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 13:04   #5
Бронислав
Сообщение от Александр174 Посмотреть сообщение
А как не пожскажешь???
Старый 31.10.2015, 13:53   #6
Александр174
Кнопка "МЕМО" и где время появится индикатор включенного сигнала
Старый 31.10.2015, 12:35   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
PaulD, сейчас ещё техничка наполнится темами:
Хэлп!!Не греет печка и иже с ними
EP46622
JG77332
Старый 31.10.2015, 15:26   #8
ты сам задал и сам ответил на вопрос.
итак:
1) понижение температуры ниже +3
2) напоминание о времени (МЕМО)
3) Напоминание в случае перегрева (совместно с ошибкой check coolant level, если чек контроль есть, у меня один раз было такое)
4) напоминание о превышении скорости (если запрограммировано на 18-кн БК)
Если у тебя простой БК без чек контроля - пункты 1 и 2.
Старый 31.10.2015, 15:48   #9
Бронислав
итак:
Да как бк, так градусник с часами, бк там и не пахнет)))
Старый 31.10.2015, 16:58   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Бывает еще температуру на севере показывает
Старый 31.10.2015, 17:11   #11
Бронислав
Не, у меня все четко, никаких северов, скока за бортом, стока и на табло)))
Кстати спасибо, что подсказал где диагностику сделать, грамотные ребята работают.
Старый 31.10.2015, 17:46   #12
пищалка тока не в бк а в подрулевом кожухе стоит
Старый 31.10.2015, 17:50   #13
Бронислав
Не у меня именно в бк, он на семь кнопок и слева если посмотреть есть прорези под динамик, а под кожухом ничего не стоит, не так давно лазил туда, нет там пищалки
Старый 31.10.2015, 17:51   #14
а ну у меня семи кнопок не было вроде
Старый 31.10.2015, 19:01   #15
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
7ми кнопочный часыградусник, есть как с отдельным гонгом, так и со встроенной пищалкой
Старый 31.10.2015, 19:24   #16
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
зажимаешь на несколько секунд кномку MEMO, часики начинают мигать. выставляешь время(минуты), когда бк должен пикать. по умолчанию пикает в 59 минут каждого часа.
SpyLOG
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
