Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 01.11.2015, 15:05   #1
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Срочно... Пропала зарядка...
Всем привет. Ребята и .... у меня проблема... уехал с семьей за город все хорошо. Только вот решили ехать назад, завелись. Машина поработала 2-3 минуты и все... акамулятор сдох полностью. Контрольная лампа на приборке не горит... и никаких признаков жизни...
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 18:20   #2
Вес репутации: 247
Интересно что происходило с автомобилем до этого может что то положили в багажник и замкнули клеммы?
Старый 01.11.2015, 18:29   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Может сам аккумулятор умер, если завести стартером, то на аккумуляторе можно смело 50 км приехать.
Старый 01.11.2015, 18:43   #4
Вес репутации: 102
Она-же "села" после того, как её завели...
Копать надо что связанно с зарядкой.
Вопрос в том, как людям с природы выбраться.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Жора37 Посмотреть сообщение
А почему сделан вывод, что это аккум? Лампа заряда-то не горела?
Может причина в другом?
Старый 01.11.2015, 19:41   #5
Алекс с915оа
За 2 минуты аккумулятор не сядет даже если генератор вобще отсутствует. Если лампа зарядки аккумулятора не загорается то зарядки не будет, нужно смотреть регулятор напряжение или проверь питание на упровляющем проводе генератора, тонкий провод, при включении зажигания там должно появиться напряжение, если напряжение есть, то дело в регуляторе или щетки стерлись. Но в любом случае на аккумуляторе можно смело ехать без зарядки если не очень далеко.
Старый 01.11.2015, 21:05   #6
Жора37
Аватар для Жора37
Ребят в ем огромное спасибо, за отзыв. В общем проблема разрешилась... Умер гена. Меня дотащили на попутке до сервиса и там при вскрытии все вскрылось... Сняли гену,разобрали и обнаружили что один провод с якоря просто отвалился напроч и цепь разорвалась из за чего и перестала гореть контрольная лампа на панели. Все перепаяли, собрали и все гуд... правда мастер сказал что не надолго... Жди следующего обрыва... Так что буду подыскивать гену. Итак сейчас едем домой... Крещусь и т
ак далее.... Радует одно. Мастера попались с пониманием и взяли с меня всего 600 руб. За снятие, переборку и проверку и плюс зарядили акб...
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
