Старый 04.11.2015, 16:23   #1
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
Question Не делается развал-схождение
Дорогие друзья, после замены элементов подвески а именно спереди: Рычаги в сборе, наконечники с тягами. Сзади: Саленблоки в кривом рычаге(которые крепятся на 3 болтах к кузову) и стойки амортизатора с опорниками. Поехал на сход-развал. Думал, что всё выставится в идеале, но нет, мастер говорит, что якобы сзади не получается из-за просевших пружин(хотя с виду машина не лежит) Спереди удалось сделать только схождение, развал говорит тоже не получилось, возможно из-за того что умер какой нить опорник на передней стойке или он стоит не правильно. Дали такой вот лист...
Не знаю, что делать, стоит верить мастеру и менять всё что он сказал или просто обратится к другому специалисту. Что скажите?
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 14:10   #2
Zebel
Неужели никто не знает
Старый 05.11.2015, 14:30   #3
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
Если у него ничего не получилось то мне кажется стоить съездить к другому мастеру,который более опытный и скажет в чем именно у тебя проблема,тоже
Была такая ситуация,только мастер мне сразу сказал это и это под замену и все,заменил приехал и все выставил как надо.
Старый 05.11.2015, 14:37   #4
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Поедь к другому мастеру, чет фигня какая-то написана.
Старый 05.11.2015, 15:00   #5
Zebel
А вобще может такое быть, что из-за задних пружин не регулируется развал?
Старый 05.11.2015, 15:32   #6
CASADy
Аватар для CASADy
Zebel, сначала с передом разберись, с лева у тебя стакан завален наружу а справа внутрь, при этом слева кастор не в норме а справа все ок, мне мастер говорил что если с кастором все плохо то только тянуть. Из вариантов проверить стойки, проверить поворотные кулаки, проверить рычаги бумеранги, если все ровное то кривой кузов...опоры амортов врятли будут кривые, ониж резиновые внутри) а сзади вариантов больше, пока забей.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
