Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На всех моих бмв было так откручиваю крышку обороты просидают или вытаскиваю щуп тоже проседают. Причём проблем с движками не было масло не ели в обще. Не давно столкнулся с такой вещью е46 М 54 делаю выше перечисленные процедуры реакции не какой обороты как вкопанные.
Моя версия что кркг под замену, но на одном сто мастер упирается и говорт на оборот что если проседают то кркг исправен я менял на своей е46 м54 кркг оригинал со всеми патрубками и обороты просидели после это. Не знаю всю жизнь думал что так и должно быть. Смотрел так же е46 n42 движок там откручивая крышку или вытаскивая щуп глохнет сразу![]() Подскажите как все-таки долго быть на исправном движке ? |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан работает так:
Когда двигатель работает, образуется вакуум и клапан зажимает отверстие, из картера газы не идут. Когда в картере давление повышается, это давление открывает клапан и газы стравливаются во впуск. То-есть при рабочем двигателе ты открываешь крышку, давления картерных газов нет, клапан закрыт, двигатель работает ровно. Когда клапан не работает, то есть он засорился и клапан не закрывается, а постоянно открыт, ты открываешь крышку и воздух всасывается через клапан. Получается подсос воздуха и двигатель работает ненормально. В общем, если открыв крышку двигатель колбасит, значит клапан не работает. Добавлено через 12 минут Вот, нарисовал схему своего, как я понял он работает когда новый ставил:
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
У меня на м52ту при открытии крышки на работе двигателя не сказывается. Масло не ест вобще.
cyborg, почему тогда на м54 при новом оригинальном клапане и патрубках при открывании крышки обороты просаживались. ?
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на сколько я знаю, обороты должны проседать при открытии крышки, если изменений нет, значит клапану кирдык.
Добавлено через 1 минуту у меня на обоих движках проседали, т.е. открыл, обороты упали, потом резко поднялись, ещё пару раз туда-сюда и всё более-менее выровнялось.
ALEX_2568, вот я как то так тоже думал все время. Сейчас м43 обороты просидают даже если щуп вытащу. Продавец даже хвастался этим
видать так же как и я думал с движком проблем нет.
pronin, да, кстати про щуп, я когда стартер менял, снимал щуп, а потом забыл его прикрутить, когда завёл, долго матерился, ломая голову, что же я сломал при замене стартера, т.к. обороты плавали и движок колбасило, а потом смотрю.......щуп в углу стоит
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на м44 тоже при снятии крышки просаживаются.
на м50 не было, но там и клапана нет)
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#10 | |
судя по конструкции, если нет в картере давления, клапан закрыт. На то он и клапан, чтобы воздух из двигателя не всасывало просто так.Надо старый разобрать и посмотреть что там точно, если не выбросил из гаража, а-то это мои догадки как он работает.
есть клапан в вентиляции картера или нет это вообще не важно,
обороты должны просаживаться слегка и восстанавливаться через некоторое непродолжительно время |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня на М42 был рабочий клапан без рваностей засореней и т.д и при открытии крышки обороты просидали. потому что мотор начинал хапать воздух через головину в объход ДМРВ. это в любом случае идет подсос воздуха через КВКГ так как клапан на хх влюбом случае приоткрыт для проххода некоторого количества картерных газов. от сюда и просадка. если КВКГ на 4 котловых моторах не исправен-подчеркну что именно у 4 котловых. то они работают не стабильно. это значит болтается ХХ как буд то не исправен КХХ. у меня такое было. и у 4 котоловых моторов при не исправном КВКГ не будет жрать дико масло потому что у них нету слива масла через щюп. эта болезнь 6-ти котловых. так как там у них нарушается цикл и впуск начинает ваакумом засасывать масло с поддона мотора. по этому при не исправном КВКГ у 6-ти котловых идет синита из трубы как будто кольцам конец пришел.
#15 |
ммм примерно да. но точно колбаситься не болжен.
у меня М52 слегка завышает обороты.
#16 |
#18 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39 ![]() |
у меня на е39 присасывает крышку и обороты проседают. на е60 никакой реакции. оба клапана оригинал оба целые.
#19 | |
#20 |
более современный мотор, на моём 2-3сек
#21 |
ALEX_2568,от жесткости мембраны зависит
#22 |
В общем открытием крышки не чего не проверишь.
на одинаковых моторах может быть разная реакция и по заверению владельцев оба исправные. У меня на всех моторах трясло движок и все не ели не грамма масла.
#23 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А почему все про забитый щуп молчат?? С забитым щупом, даже с нью клапаном, ничего работать не будет!
#24 |
#25 | |
Как должен работать двигатель???
Продувался... Ты же про отросток щупа имел ввиду? Это для общего понимания
